Показано с 11 по 20 из 20
    Продвинутый Аватар для KonTur
    По умолчанию Re: Инженерное\сервисное меню LILLIPUT 889GL-80NP/C/T
    zlay@
    Неторопясь набираешь с пульта эту комбинацию и вуаля!
    Продвинутый Аватар для zlay@
    ай, спасибочки!!! ))) попробую!!!
    ай, спасибо! какая хорошая функция!!! )))
    Продвинутый Аватар для Actyon
    на лилипуте 701 набирал с разной скорость, вуаля не получается.
    Подскажите что нужно сделать, чтобы включался при появлении ВГА, но при появлении сигнала от камеры автоматически переключался на камеру и при отсутствии сигнала обратно возращался на ВГА. Проводок есть, просто влом тянуть провод на всю машину
    LILLIPUT 889GL
    У меня на пульте цифровых кнопок нет Маленький такой слим пультик, кнопки влево, вправо, вверх, вниз, меню и ресурс...
    В некоторых мониторах в инженерное меню можно попасть удерживанием кнопки переключения AV/PC несколько секунд и он переходит в режим настроек удачи
    Есть возможность настроить так, чтобы девайс переключался на выбранный вход при появлении видеосигнала на нем?
    Для камеры заднего вида было бы удобно
    Местный Аватар для [IVI]
    В этом мониторе есть два видео входа, которые могут активироваться при подаче "+" на провода, которые нужно самому впаивать в плату. Кроме этого на каждый провод на плате нужно впаять по два резистора и по одному транзистору. Вот тут http://www.pccar.ru/showthread.php?t=5655&page=3 почитай, начиная с 12-го поста... Я у себя сделал для парковки, второй провод пока не стал выводить, пока не нужен.
    Гуру Аватар для reanon
    нажми и удерживай кнопку включения монитора, у меня так включается сервисное меню
