Показано с 1 по 10 из 20
    Пользователь Аватар для ddj777
    Подмигивание Инженерное\сервисное меню LILLIPUT 889GL-80NP/C/T
    может кому пригодится... вход 588998. Все настраивается БЕЗ кнопок. с пульта. далее - скриншоты.
    По умолчанию Re: Инженерное\сервисное меню LILLIPUT 889GL-80NP/C/T
    еще вопрос придумал......можно\и как прошить\залить новую версию прошивки монитора?
    а зачем?
    Лучше расскажите про Power State. Там, насколько помню 0,1,2. Чем отличаются?
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Я уже давно писал про это: 0 - его нужно включать кнопкой, 1 - сам включается при подаче питания, 2 - даже не проверял... Мне в машине интересен был state 1.
    И еще на первой странице DEF SOURCE - PC - по включению активируется вход РС.
    А больше там для CarPC и не нужно ничего менять...
    2 - включение при появлении ВГА сигнала....
    О! Тоже интересно. А выключается он в таком случае по пропаданию сигнала ВГА?
    И как быстро?
    И как быстро?
    так и не понял я что дает режим 2....то же самое, что и 1.
    зато вот заметил - код входа в сервисное - работает во ВСЕХ режимах моника. видео1, 2, пс, и т.д. Главное - что б на входе была синхросмесь, на неё моник и накладывает картинку меню. Т.Е. если включена камера, или любое устройство в видеовыходом...менюшка там отобразится...
    А что значит def source switch?
    Продвинутый Аватар для zlay@
    стоп-стоп-стоп! )) для ламеров - поподробней!!! что такое "вход 588998" - как в этот режим войти???
