Показано с 11 по 20 из 30
    По умолчанию Re: об изменении яркости автомобильных мониторов
    Выглядят компы у всех по разному, но роднит почти всех наличие тач монитора, поэтому управляются они методом тыканья пальца по картинкам. И чем больше картинка , тем легче ее ткнуть на ходу. В случае Вашей программы, хочется увидеть не только переключение нескольких профилей по хоткею (один тык в оболочке), но и работу по расписанию (перекл проф по времени) .Видео такой клавиатурки прилагаю
    Большое спасибо, bfom. теперь мне многое стало ясно. если я правильно понял, то при запуске загружается обычная виндоз под которой крутятся программы, специально адаптированные под небольшого размера тачскрин.. также есть возможность для подключения клавиатуры, сеть и т.п., так? очень хотелось бы еще знать стандартное разрешение для таких экранов (если имеется единый стандарт).
    Очень удобно.Но для пальца мелковато.
    попробуйте включить опцию "large fader"
    Программа регулирует яркость на программном уровне , то есть соотношение белого к черному. Поскольку у всех мониторы разные и соответственно проблемы разные, кому надо по ярче кому по темнее или когда солнце светит сильно на монитор, то поможет только регулировка на уровне ACPI чтоб сама лампа ярче светила или светодиоды - это у кого на чем матрица собрана
    полностью согласен, регулировка аппаратных характеристик монитора дает более лучший эффект. тем не менее, пока, мне бы не хотелось на столько глубоко залазить в аппаратуру.. кстати, регулировка яркости в программе происходит на уровне видео-карты и очень зависит от наличия правильных драйверов на этот девайс.
    Гуру Аватар для reanon
    в основном мониторы 800*480 физическое и оно отоброжается как сжатое 800*600 под 800*480, у некоторых реальное 800*480 и те у кого на базе ноутбука , как у меня собранно на asus eee pc 4g тоже реальное 800*480.
    мне как раз и надо чтоб повысить я ркость лампы потому как производители сузили диапозон 0 % - 51%
    Последний раз редактировалось reanon; 02.12.2009 в 23:44.
    Пользователь Аватар для groen
    Програмка понравилась, единственное надо добавить переключение света по времени. А то как то постоянно тыкать темнее или светлее надоедает, хочеться автономности. А если уж нет автономности, можно ли сделать чтоб окно растягивалось а то на 7 дюймах даже если сделать большую кнопку не очень удобно
    Сайт www.dimxsoft.com судя по всему помер и я не могу скачать програмульку.
    Помогите, плиз.
    Цитата Сообщение от armen13 Посмотреть сообщение
    Сайт www.dimxsoft.com судя по всему помер..
    ..still alive.. and welcome again
    проблемы с доменным регистратором, похоже не все у них гладко за бугром
    между тем, спасибо reanon за исчерпывающую информацию
    Помогите, плиз.
    Сайт работает, проверил только что.
    Продвинутый Аватар для aptm
    Спасибо за программу.
    По юзабилити хотелось бы:
    При установке иметь возможность установки иконки и в Toolbars'е Quick Launch.
    Автоматическое изменение подсветки по времени/часовому поясу с регулировкой задержки.
    Изменение цвета панели или, еще лучше скинов.
    Может быть:
    Прописывание вызова в плавующем меню вызываемого по правой кнопке мыша.
    Для ручного режима и тачмонитора - способность прятаться как панель рукописного ввода.
    здесь мне не совсем понятно, что Вы имеете ввиду под вызовом..
    За одно подскажите: есть ли способ сделать правый клик на тачскрине.. если да, то как?
    1. имел ввиду прописывание пункта вызова панели вашей программы в менюшке выскакивающей по правому клику мышки.
    2. В настройках драйвера тачскрина, обычно есть выбор, чем считать долгое нажатие - двойным кликом или правым. Подробнее сейчас не подскажу, тач пока только в машине.
