Показано с 11 по 11 из 11
Древовидный режим
    По умолчанию А4-97 начало
    Железо
    Монитор Prology 750T, ну, на этом форуме все знают, что это такое.
    Ноут Acer TravelMate 240 со снятым монитором и батарейкой
    GPS
    GPS Technology: MTK 51 channels
    Sensitivity: -158 dBm (tracking)
    Protocol: NMEA 0183 v3.01, default 9600 bps
    Accuracy: Position: Without aid: 3.0 m 2DRMS , < 3m CEP(50%) without SA
    Acquisition Time (Cold/Warm/Hot Start): 36/33/1 sec
    DGPS: WAAS, EGNOS Enable
    Primary Power: +5V~7.5V DC
    Power Consumption: 200mW @3.0V
    NMEA Message: GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, and VTG
    Dimension: 64 (L) x 57 (W) x 16mm (H)
    который будет к компу наглухо прикручен и по USB к нему же подключен - не доехал до меня еще, пользуюсь БТсвистком в связке с отдолженным у хорошего человека GPS приемник Bluetooth GlobalSat BT-338
    Камера заднего вида известной престижной китайской фирмы CARSHIBAO
    ПО
    WinXP - что это и как выглядит - все знают.
    In Car Terminal -что это и как выглядит - все знают опять же
    Igo в качестве навигации
    Удобная и красивая прога. В РБ, правда, не сильно актуальна - но в Литве равных не имеет.
    OZI Explorer опять же в качестве навигации. Кто пользовался - тот знает. Сильная вещь! Особенно интересно в Мн по спутниковым снимкам кататься.
    VAG-Com 311 Спасибо МЕНу! самизнаетедлячего Любому VAGоводу в хозяйстве не помешает.
    Сложности при установке -
    1.Прокладка кабелей. И их поиск. Причем, искал VGA и USB удлиннители ДОЛЬШЕ, чем его прокладывал. С другой стороны, системник на базе mini ITX можно в бардачек положить - и этих проблем не будет впринципе.
    С другой стороны - на сегодняшний день я могу поставить в багажник ЛЮБОЙ системник, даже в серверном корпусе - я ограничен только размером багажника.
    2.Крепление монитора. Делал для него (из корпуса от старого компа) рамку, к которой он крепится, после чего крепил рамку в штатное отверстие для магнитолы. Сексуальное занятие, конечно - но вопрос решаемый.
    3.Установка камеры заднего вида. Камера в том виде, в котором мне попала - могла бы быть легко закреплена на бампере грузовика. Чтобы поставить ее в Ауди - нужно было изрядно затылок почесать. В Ауди вообще трудно что-нибудь вколохозить - все уже или есть, или ставить некуда просто. Пытался поставить ее внутри салона - обзора СОВСЕМ нет, снаружи - под бампер - ничего не видно... Камера, кстати, не правильно выбрана, хоть и является именно камерой заднего вида - у нее слишком узкий угол обзора. Оптимальная настройка для камеры заднего вида - когда еще и часть машины видишь - чтобы ориентироваться в расстоянии до предмета, к которому подъезжаешь. У моей - угол обзора слишком мал для этого. И если ее направить так, чтобы был виден край бампера - совершенно общий план обстановки сзади не виден.
    4.Включение звука. На сегодняшний момент усилитель, к которому все подключено, включается при заводке машины. Комп включается по нажатию на кнопку - так же при заведенной машине. И - когда инициализируется звуковая карта - оглушительный БУМ слышен. . Как победить - не знаю.
    Что можно сказать за исключением включения - работает отлично. Не все доделано еще - т.е. пока включение осуществляется непосредственно с кнопки включения системника, что не есть гуд. Но кнопка (родная аудюшная) дополнительно в панель уже установлена, провода на включение протянуты, сделаю включение с панели.
    Под монитор впрыгнет ДВД привод в ноутбучном исполнении в боксе- для прокручивания собственно аудио СД.
    И - хаб ЮСБ - когда я придумаю, как ДВД и хаб запитать.
    Вообще - задумывалась система немножко по-другому - в виде системника с умным блоком питания и маленькой материнкой (mini-ITX) Но - это я еще не доделал, в полуразобранном (вернее, полусобранном виде в корпусе ДВД проигрывателя, отыгравшего свое) - лежит на столе, ждет моей победы.
    Просто ноут - вернее, экран на нем сдох вовремя - а так как все остальное в нем работало - пришлось его в качестве временной :-) системы использовать.
ID:	6742   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6744   Нажмите на изображение для увеличения.
