Результаты опроса: Стоит ли брать за основу это плату?
Голосовавшие
36. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    28 77.78%
  • Нет
    8 22.22%
Показано с 11 по 20 из 79
Древовидный режим
    Восклицание ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E) Модифицированная
    ZOTAC выпускает новейшие платформы Mini-ITX с сокетом LGA775
    ZOTAC GeForce® 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E) оснащена 3 портами SATA 3.0 Гбит/сек с поддержкой RAID-уровней 0, 1, 0+1 и 5, поддерживает режим “Wake on” для USB, и имеет более широкий спектр возможностей и инструментов для разгона графического процессора GeForce® 9300.
    “Компания ZOTAC была первая в мире начала выпуск высокопроизводительных платформ mini-ITX со слотом PCI Express 2.0 x16. Новая материнская плата ZOTAC GeForce® 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E) создана в соответствии с нашей формулой успеха: отличная производительность и плата компактного размера в итоге создают самую быструю в мире платформу mini-ITX,” – сказал Карстен Бергер, директор по маркетингу ZOTAC International.
    Если Вам необходима система с отличной производительностью и низким потреблением электроэнергии, плата ZOTAC GeForce® 9300-ITX WiFi станет отличным решением, так как удовлетворяет двум этим требованиям и имеет новые возможности для оверклока: регулирование электрического напряжения для CPU, чипсета и памяти.
    Спектр допустимых уровней напряжения позволяет как существенно повышать напряжение, достигая, тем самым, большего разгонного потенциала, или же, наоборот, понижать напряжение для энергоэффективности. Усовершенствованная материнская плата ZOTAC GeForce® 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E) отлично подходит для установки больших теплоотводов, что, соответственно, обеспечивает отличное охлаждение системы.
    Благодаря новым функциям производительность интрегрированного и энергоэффективного графического процессора GeForce® 9300 увеличивается сначала на 22% в ядре, и потом на 14% в шейдерном блоке, и, таки образом, достигается еще большая эффективность в играх и приложениях, поддерживающих технологии DirectX® 10, DirectCompute, OpenGL 3.2 и NVIDIA® CUDA™.
    “Настроить процессор таким образом, чтобы получить всю максимально возможную производительность, - это то, что мы в ZOTAC делаем лучше всего. Согласно этой же концепции мы и разработали новую mini-ITX платформу GeForce® 9300-ITX WiFI,”- добавил г-н Бергер.
    Усовершенствованная материнская плата ZOTAC GeForce® 9300-ITX WiFi имеет новый выход dual-link DVI, который поддерживает работу на мониторах с разрешением до 2560x1600. Благодаря этому и встроенному графическому процессору GeForce® 9300, пользователи могут наслаждаться качественным HD-видео.
    Общая информация
    * Новая усовершенствованная платформа ZOTAC GeForce® 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E)
    * ZOTAC GeForce® 9300-ITX WiFi улучшила функциональные возможности
    * Чипсет NVIDIA® GeForce® 9300
    ..... * 16 процессоров CUDA™
    ..... * Частота GPU: 580 МГц
    ..... * Частота шейдерного блока: 1400 МГц
    * Поддержка процессоровмIntel® Core™ 2 Duo, Core™ 2 Quad, Core™ 2 Extreme, Pentium®, Celeron®
    * Сокет LGA775
    * Управляющая шина до 1333 МГц
    * Слот PCI Express 2.0 x16
    * Выход Dual-link DVI (разрешение до 2560x1600)
    * Усовершенствованные опции для разгона
    ..... * Напряжение на CPU: [-0.1-вольт до +0.3-вольт]
    ..... * Напряжение на чипсет: [1.10-вольт до 1.25-вольт]
    ..... * Напряжение на память: [1.80-вольт до 2.10-вольт]
    * 3 порта SATA 3.0 Гбит/сек +1 eSATA с поддержкой w/RAID 0, 1, 0+1 & 5
    * Поддержка режима “Wake on” для USB
    * Полимерные конденсаторы
    * Внутренний аудио выход S/PDIF
    * Gigabit Ethernet
    * Встроенный WiFi 802.11b/g
    * Технология NVIDIA® CUDA™
    * Технология NVIDIA® PureVideo™ HD
    * Поддержка Microsoft® DirectX® 10 сShader Model 4.0
    * Поддержка OpenGL 3.2
    * Форм-фактор Mini-ITX
    Спецификации:
    Название
    GPU
    NVIDIA® GeForce® 9300 iGPU
    Частота ядра
    580 МГц
    Процессоры CUDA™
    16
    Шейдерный блок
    1400 МГц
    Видео опции
    DVI (w/audio), HDMI (w/Audio) и VGA
    Intel® Core™ 2 Duo, Core™ 2 Quad, Core™ 2 Extreme, Celeron®, Pentium® – сокетLGA775
    Управляющая шина
    До 1333 МГц
    Память
    DDR2-667/800
    Емкость памяти
    2 DIMMs, до 8ГБ
    Слот расширения
    1 PCI Express 2.0 x16
    SATA
    3 SATA 3.0 Gbps (RAID 0, 1, 0+1, 5),
    1 eSATA (3.0 Гбит/сек)
    PATA
    Нет
    Ethernet
    10/100/1000 Мбит/сек
    Firewire
    Нет
    USB 2.0
    6 на задней панели, 6 на корпусе
    Аудио
    Встроенное 5.1-канальное аудио высокой четкости
    Оптический & коаксиальный выходы S/PDIF
    DirectX® support
    DirectX® 10 with Shader Model 4.0
    Прочие аппаратные особенности
    OpenGL 3.2, NVIDIA® PhysX®, NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PureVideo™ HD
    HDCP
    Есть
    Программные особенности
    nView® Multi-Display
    Windows® 7
    Сертифицирована для Windows® 7 с поддержкой DirectCompute
    http://www.zotac.com/index.php?optio...id=268&lang=ru
    Последний раз редактировалось Guman; 06.12.2009 в 07:46.
