Показано с 11 по 20 из 23
Тема: CarPC в BMW X5
    По умолчанию Re: CarPC в BMW X5
    вот и у меня с креплением засада...
    а оболочка какая? кнопки приделал? я сделал по другому - стоит ibus адаптер и все родные кнопки читаются из шины... но вот в centrafuse пока не прописал...
    а в чем там собственно проблема?
    не помню, давно E53 в руках был
    Цитата Сообщение от Крестик Посмотреть сообщение
    Вот и мой системник почти готов. Осталось сделать отверстие для входа воздуха (планирую сделать там, где припой лежит) и решетки "7" докупить (оказалось не ходовой товар). Идея была взята здесь http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4447 , только фотки там не открываются почему то. Жесткий был подвешен через резиновые подушки, которые взял с компьютерного СД привода. Жесткость можно регулировать! Скажу сразу, корпус получился не идальным в эстетическом плане т.к. на фото видны огрехи процесса сборки, но знал бы я раньше, как обрабатывается алюминий - сделал бы из оргстекла
    Зря переживаешь, достойный корпусок вышел! Если бы у каждого дома стоял станок с ЧПУ, тогда -да, корпуска делались-бы как картинки. А в ручную напильником на коленке - вобщем правильно, что из люминя сварганил, практичнее.
    Думаю смысла не было , брать штатный борт монитор, я с дуру купил борт монитор на Е46, 800Х480 6.5in монитор искал очень долго , конце концов наткнулся на DA6500...
    Колхозить, резать переднюю панель, борт монитора не стал ...
    Теперь сижу с Ардуиной разбираюсь ... Столько гемора, когда не знаешь язык программирования ...
    Тепрь ,я бы взял кусок пластика, вырезал окно под монитор или купил бы на ebay готовую панель, установил бы енкодер. Причем все есть для ардуино на этом форуме, по Ibus и энкодеру ИК приемнику .
    Итог 11000тыс борт монито + 9000тыс DA6500 + 1400 ардуино, макнтная плата, ИК приемник и это еще не все, самого компа еще нет ...
    Спасибо! Думал уже на счет ЧПУ когда моник пилил.... 8 плоскостей выводил
    У меня с креплением засад нет. Что за проблема? Сам комп буду ставить туда где штатные навигашка и двд чейнджер должен быть. Крепление сделать там не сложно будет. Если речь про это......
    Почему же не было??? У меня штатный дизайн, а это уже о многом говорит! А сделать панель из пластика и прикрутить к ней монитор - это и есть колхоз. Монитор я взя с разбитой матрицей (со слов хозяина девушка кинула телефон, но больше было похоже на шпильку от каблука) денег вышло 3тыс.руб. А это внешний вид + привод на откидную панель + частично корпус. Пилил я моник только по той причине, что жалко стало использовать матрицу 7 в режиме 6.5.
    Хорошо, что так все оптимистично, кому как нравится, кто то считает колхоз, кто то нет.... Задумка интересная! Кнопки на передней панели какие функции будут выполнять ? Светодиодики в верхнем правом углу , "энкодер" правый "navi" ?
    До монитора стоял "МИД" его функции и будут выполнять кнопки кроме телефона. Диоды в верхнем углу 1. состояние компа, 2 состояние процессора (наверно надоест перед глазами моргать) 3. (красный) думаю не пригодится. Энкодер правый - только нажатие (включение компа принудительно) Диод рядом (вентилятор) будет гореть красным в момент откидывания монитора, за которым экран МИДа прячется.
    "МИД" это что?
    Это нижняя часть.
    Такой вопрос?
    Как я понял ты будеш использовать плату от MID с дисплеем,как ты туда все вкорячил.Можеш выложить фото.
