Показано с 11 по 20 из 25
    По умолчанию Re: проблема с M2-ITX
    Опиши как сконфигурирован M2-ITX и M2-ATX.
    Скорее всего в M2-ATX сконфигурирован режим SB "не отключать", а в M2-ITX SB-OFF
    Последний раз редактировалось Chip; 11.04.2010 в 14:03.
    Причем тут конфигурация режима. BIOS сбрасывается в момент подключения разъема на материнскую плату. Т.е. что бы сбросить BIOS достаточно просто его подключить. Соответственно БП обесточен.
    Уважаемый CHIP, мне не понятно, почему Вы не можете признать очевидный факт, что M2-ITX имеет этот БАГ. По сути даже два. Почему покупая оконченное изделие, где есть выход активации усилителя нужно делать дополнительные схемы??? В М2-АТХ этого нет.
    А вот так - взял у коллеги попробовать и за сутки биос ни разу не сбросился. Поэтому собственно я и решил, что проблема именно в моем БП
    2chip: как этот режим настраивается в m2-itx? Там же кроме 4х джамперов с таймингами ничего нет...
    Последний раз редактировалось sledge; 11.04.2010 в 14:40.
    Да потому что я перепробовал на многих матерях и в том числе с чипсетом INTEL и такой проблемы не заметил.
    Я так же могу сказать что это баг материнки. Что это за мать если при подключении к ней БП сбрасывается БИОС? Возможно производители не предусмотрели развязку батарейки с питанием.
    P.S.
    Написал производителям, посмотрим что они ответят.
    Последний раз редактировалось Chip; 11.04.2010 в 20:14.
    P.S.
    По Вашей логике, активация усилка, БАГ усилка!))))
    2Lion
    А у Вас есть такой БП? Я так понимаю Вы представляете интерес конкурирующей фирмы? Вы объясните про баг работы с усилителем, а то я не понимаю о чем речь?
    2Lion
    Я установщик. С m2-itx столкнулся в первый раз. До этого ставил либо БП Лебедева, либо м2-atx. А баг с усилителем заключается в том, что выход на активацию не держит по мощности даже реле, с минимальным потреблением, и приходится ваять дополнительную схему.
    Lion представляет мой интерес, и не более - это человек, который помогал мне в инсталляции компьютера и аудио в мою машину.
    А М2-АТХ держит реле?
    На всех блоках данный разьем рассчитан на подключение к сигналу Remout усилителя, но не для управления реле
    Последний раз редактировалось Chip; 12.04.2010 в 01:55.
