Показано с 1 по 10 из 25
    Печаль проблема с M2-ITX
    Господа, помогайте!
    Изначально постил тут, думая что проблема в материнке, но опыты показывают, что таки в БП.
    Как только подключаю стандартный БП от 220 - все нормально работает.
    Ребята говорят, БП в состоянии покоя отжирает батарейку, или какая-то линия коро
    на БП 3 джампера в положении B0, B1, B3.
    Большое спасибо за помощь
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: проблема с M2-ITX
    Цитата Сообщение от Feo787 Посмотреть сообщение
    Господа, помогайте!
    Опыт пока ничего не показывает. Стандартный БП от 220 держит дежурное напряжение, даже когда комп выключен, A М2 вырубается полностью. Для чистоты эксперимента попробуйте выключать БП полностью выключателем на нем самом или из розетки. Если БИОС так же будет слетать, то дело не в блоке.
    попробовал, при штатном бп ни в тепле ни на морозе ничего не слетает - пробовал обесточивать на ночь. Неужели блок неисправен?
    А как БП может влиять на батарейку? Она развязана от питания диодом.
    Уверен что проблема в материнке
    может при старте бросок напряжения, я сам не знаю как.Факт в том, что от БП 220В Залман и при -8 наматеринке (за окно вывешивал) и обесточивая на ночь(выдергивал БП из матери) - все потом заводится как в аптеке.
    А в авто сразу чексумм эрор, биос в 0, часы в 0.
    Батарейка дюрассел, 3,07 В по мультиметру
    Печаль Re: проблема с M2-ITX
    Но как-то же влияет, все перепробовал.
    Пробовал сделать так:
    1. всевозможные положения джамперов - не помогает.
    2. Выключаю комп, не выключаю ни АСС ни +12 на бп и выдергиваю шлейфы питания из матери. 10 мин и БИОС сбрасывается! Как же так?
    3. Беру домашний БП. Что я только не делал, и шлейфы выдергивал, и БП кнопкой отключал, и аварийное выдергивание компа из сети, и простой без БП в ночь - ну не сбрасывается БИОС и все тут. Все стабильно и надежно.
    Как только работаем от М2-ITX сброс биоса. причем стоит мне убрать АСС и БП выкл мать или просто выключить винду и подождать минут 10-15 - ВСЁ трындец.
    Вывод:
    Получается сброс биоса происходит либо в момент включения компьютера, либо в момент его выключения.
    Господа, подключите мозг, помогите решить проблему, жать потраченных на БП 3,5 штук
    Последний раз редактировалось Feo787; 26.01.2010 в 02:05.
    тему апну - точно такая же фигня наблюдается....
    OFF 2chip: а о вашем магазине негатив остался - почему не обменять мой БП на M2-atx? тем паче, что вы или ваш коллега по телефону утверждали, что проблема не в БП, а в материнке? а почему по электронной почте не отвечаете? я столько писем написал...
    Последний раз редактировалось sledge; 10.04.2010 в 18:18. Причина: *добавочка*
    А Вам бы приятно было бы если бы Вам продали БУ блок питания и сказали что он новый? Или нужно принять БП и забросить его на запчасти?
    А вот о проблеме чипсета INTEL я наслышан.
    И разряд аккумулятора BIOS на этих чипсетах наблюдается иногда , только вот странно что не на всех. Тесты на БП с домешнего компа не в счет, так как на нем режим SB включен постоянно.
    Почему бы тогда вот так вот не объяснить? И потом, процесс покупки был длстаточно длительным, можно ведь было и предупредить о проблеме, если вам она известна?... А в итоге мне уже почти месяц приходится пользоватья недостроем непонятно по чьей вине. С m2-atx, притом эта мать работает вполне замечательно. А что с этим некачественным товаром сделает продавец меня, как покупателя, это не волнует. А что вы делаете с поломанными и гарантийными? Обратно не возвращаете разве?
    как это с м2-atx работает, а с м2-itx нет.... значит дело не в матери или в atx есть дежурка?
