Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
    Пользователь Аватар для Jusper
    По умолчанию Re: Адаптер для руля
    Чип а как я подключу тогда все кнопки?
    Можешь нарисовать а нето я что то не пойму как он будет различать кнопки.
    Или ты хочешь сказать что у каждой кнопки свое внутренее сопротивление и поэтому всегда будет сумирное сопротивление разное так он и сможет различить?
    Последний раз редактировалось Jusper; 02.12.2010 в 00:57.
    У каждой кнопки свое сопротивление.
    Подробности здесь http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4640
    Спасибо за линк я уже читал.
    То есть физически мне надо замкнуть все провода от кнопок между собой и подключить через 1 провод к А5 которое замкнуто с 5+?
    У тебя от каждой кнопки проводок выходит?
    Я не разбирал не знаю по этому и спрашиваю, дважды открывать панель не хочу, хочу заранее запастись на всякий случай резервными опциями
    Местный Аватар для [IVI]
    А ты выведи провода, а потом всё подключишь... заодно и узнаешь сколько с А Б проводов выходит...
    [IVI]
    Я не понял что ты имел веду.
    Chip
    А как стоит подключать если ведёт 1 провод от каждой кнопки и как надо подключать если от каждой кнопки идёт 2 провода?
    всего 3 кнопки.
    Заранее благодарен.
    Зачем гадать на кофейной гуще? Проще блок схему ГУ найти и посмотреть
    Если бы была возможность то я не гадал бы но негде нету.
    Вся схема работает на принципе сравнения сопротивления
    С каждой кнопки выходит 2 провода.
    Так как я подключаю?
