Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 93
    По умолчанию Re: Управление шаговым двигателем
    Chip спасибо огромное!!! как доедет carduino буду экспериментировать:
    актуальная тема!,много кнопок не есть хорошо!,удобнее будет с двумя кнопками,нажал на правую кн 400 шагов,ещё раз нажал,и ещё 400 шагов
    нажал на правую 400 шагов в обратную сторону,и.т.д
    осталось тока написать программу!
    Местный Аватар для Except
    Мне арудино уже идет по почте.
    В планах поставить камеру обгона в угол, насадить ее при этом на шаговый двигатель. Рядом с приборкой вывести поворотный энкодер.
    Просветите чайника плз...хочу использовать данную схему в кач-ве автокорректора.....подключив датчик положения оси (переменный резистор) и 2 ШД от штатного корректора (какой именно девайс выбрать чтобы выходов управления хватило? ) можно ли научить данный контроллер выставлять нужно количество шагов двигателя от нулевого положения по заданным значениям от датчика полодения?
    ну например:
    включаем свет, ШД шевелят уровень фар вниз---потом вверх в нулевое положение.....затем считываетса сигнал от датчика положения...определяетса нужно ли корректировать положение...если нужно то по заложенной закономерности делает моторчиками определенное количество шагов и останавливаетса.....следующая проверка уровня производитса после достижения 50км\ч о остановки до 0 но уже без кивков вниз и до нуля.....ну т.е. так ж как работает ОЕМ автокорректор.
    просто посмотрев проекты описанные здесь я понимаю что МК с этим вполне справитса...но хотелось бы услышать мнение тех кто с ними в боевы условиях работал Интересен именно момент определения измененияклиренса и вычисление необходимых шагов...если это реально то буду начинать читать инфу и закупаль детали если нет то куплю хеллу корректор с его глюками и тупостью ))
    Помогите пожалуйста схемкой подключение ШД к carduino через драйвер L6219DSA
    даташит прилагается..
    ну например:
    Прикольная и вполне реализуемая идея.
    Ну тогда будупробовать
    Chip а что лучше взять в плане реализации управления шаговые моторчики или обычные родные механизмы? у меня и то и то есть просто все в программно\аппаратную реализацию упираетса
    А у родных механизмов обратная связь типа переменного резистора или оптопара есть?
    У меня в электро корректоре стоит обычный двигатель и переменный резистор на обратную связь.
    Ну тогда лучше родные корректоры использовать
