Страница 1 из 10 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 93
    По умолчанию Управление шаговым двигателем
    Здраствуйте, хотелось бы сделать управление шаговым электродвигателем – биполярный двухфазный, думаю реализовать на arduino, но в программировании не силен да и arduino пока не приехал (завтра буду оплачивать только). Нужно для управления распределением воздушных потоков на авто 2110, т.к. при установке монитора придется отказаться от механического регулятора, но совсем терять данную функцию очень не хочется.
    Может кто нить поможет с кодом для ardino? если это вообще реально.
    и какой драйвер использавать для двигателя uln2003 может быть?
    Последний раз редактировалось Chip; 10.12.2010 в 13:44.
    По умолчанию Re: Управление шаговым двигателем
    Если монитор не слишком большой, то можно и оставить рычажок регулятора потоков на месте (если панель низкая, на высокой не помню как сделано) только снять резиновый наконечник... Кстати есть готовая рамка под 7дюймовый монитор... Если нужно, могу предложить...
    Спасибо. А можно фото рамки? хотел ставить пока eee pc701 уже располовинил шлейф удлинил, бп есть и т.д.
    вот рамка
    А по поводу управления потоками, я думаю через Carduino можно управлять сервоприводом... А можно и так http://forum.pccar.ru/showthread.php...%EE#post106981
    Последний раз редактировалось digijim; 03.02.2010 в 01:40. Причина: ошибка
    Спасибо!!! сейчас посмотрю.
    написал в личку по поводу рамки чтоб тему не раздувать.
    Вот есть еще тема http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5147
    Мне не надо управлять печкой, мне нужно управление только одним шаговым двигателем с кнопок или с компьютера. нажал кнопку шаговый двигатель сделал например 400 шагов переключил воздух на стекло, другая кнопка в ноги ище 400 шагов например, третья в салон. Кнопки подключить к carduino или с экрана монитора управлять.
    Вся проблема в коде для arduino.
    Chip может вы поможете в данном вопросе?
    Вот схема драйвера ШД
    И пример кода для Arduino
    #include <Stepper.h>//подключить библиотеку
    #define STEPS 100 // полное колличество шагов в одном обороте вашего ЩД
    Stepper stepper(STEPS, 5, 6, 7, 8); // создать экземпляр класса , определить пины управления драйвером ШД
    stepper.setSpeed(30);// скорость вращения вашего ШД, хх оборотов в минуту
    // if(ваше условие)
    stepper.step(10); // сделать 10 шагов
    Последний раз редактировалось Chip; 07.02.2010 в 20:58.
    На практике не проверял, но библиотека рабочая, так что должно работать.
