Показано с 11 по 20 из 22
    Продвинутый Аватар для Pinin
    По умолчанию Re: Проблема с Win 7
    При выключении зажигания БП начинает отрабатывать заданный режим (и уж сколько он будет это делать - зависит от настроек). Монитор же, как правило, отрубается сразу по пропаданию АСС. И чего вы там собираетесь смотреть в этом случае? Только логи.
    Или же в темную отрубать по одному внешнему устройству - хотя не факт, что дело в них...
    Смотреть можно так: выключаешь внешнее устройство, затем смотришь есть ли ошибка при дальнейших манипуляциях с выключением-включением, перезагрузкой. И так 20 раз, пока не убеждаешься,что ошибка пропала.
    Хотя чо-то мне не очень нравится такой вариант. Наверняка есть какой-то более изящный способ решения проблемы...
    Дык, вот и я об этом... А логи системные поглядеть? Ведь все это протоколируется системой - проанализируйте их, найдете виновника безо всяких отключений/перезагрузок
    где эти логи хоть искать?
    Nissan Almera N16 продана
    С логами пока не разбирался. Но заметил такую вещь - перестал использовать гибернацию, количество сообщенией об ошибках резко сократилость. Можно сказать пропало..
    Поездил пару дней без использования гибернации и выключая комп не выключателем БП, а "завершением работы" Windows. Ошибок нет!!!
    Последний раз редактировалось Alex-NN; 17.02.2010 в 12:18.
    Народ вот у меня такая проблемка с семеркой есть:
    значит подключен к компу жусткий диск через usb(на заднюю панель компа, ну где там всякие порты звука и тд.)и есть картрейдер еще с 3-мя портами usb, так вот подключаю я веб-камеру-пишет нераспознанное usb устройство.А если я выключаю жесткий(который через юсб подключен) она нормально работает
    Что мне сделать чтоб работали оба девайся???драйверов на оф сайте на эту камеру нет, написанно установка драйвера не требуется...Хотелось бы одновременная работа двух устройств.
    НУжно доп питание для хаба
    дык картрейдер встроенный такой, вместе с корпусом шел, стоит вместо флупа.
    на камере 2 провода:
    1-вфход микрофона
    2-usb
    я подключаю его и на карт ридей и на заднюю панель(на мамку)
    все одно и тоже..
    Сижу на Win-7 enterprise сборка 70945. Поставлены все обновления (кроме недавнего обновления проверки лицензии ).
    Полёт нормальный, глюков нет. В гибернацию уходит норм. Просыпается - всё пашет (звуковуха, GPS и проч.). Единственное что пока блютус временно убрал, с ним не тестил.
    А касаемо глюков с винтом и вэбкамерой, так это точно не хватает питания. Винт жрёт много, вот и проседает напряжение на USB. Используйте дополнительный источник +5в. Причём лучше не для камеры или хаба, а для USB винта (снимите большую нагрузку с питания по USB, и спокойно будете использовать любые другие малопотребляющие устройства).
    Куда подключаешь камеру? На заднюю панель? Или в хаб (картридер)? Какой жесткий диск по USB подключен? Один корневой концентратор может выдавать питание не более 500мА. Если винт и камера в одном концентраторе (у одного концентратора два порта USB) то как правильно сказали - не хватает питания...
