Показано с 1 по 10 из 22
    По умолчанию Проблема с Win 7
    Вопрос в следующем.
    "Семерка" почти регулярно выдает при загрузке окно "Восстановление после ошибок Windows". Задолбало!
    Устанавливал на предварительно удаленный раздел как и рекомендовал St@rz. Имеется диск С и небольшой служебный раздел. Вроде все правильно.
    Симптомы: Из RideRunner жмешь "Reboot" - выдает при загрузке окно "Восстановление после ошибок Windows".
    Такая же фигня и гиберацией...
    Может кто-нибудь подсказать пути решения вопроса?
    Гуру Аватар для reanon
    По умолчанию Re: Проблема с Win 7
    Цитата Сообщение от Alex-NN Посмотреть сообщение
    Вопрос в следующем.
    У меня была такая фигня, я при загрузке вышел в доп меню F8 и загрузил последнюю удачную конфигурацию , все стало нормально.
    Это понятно. И что, теперь это злобное окошко не выскакивает? Т.е однократным выбором последнего удачного варианта загрузки удалось победить вывод сообщения об ошибке при загрузке?
    Последний раз редактировалось Alex-NN; 05.02.2010 в 16:18.
    Такая же байда, только после "как бы" ухода в спящий( уходит типа в спящий,но потом загружается с нуля и с этим окном).Один раз только нормально ушел и вышел и спящего. При перезагрузке такого окна не наблюдал ни разу.
    Устанавливал семерку тоже по правильному.
    Пока тупо уменьшил время выбора с 30 сек до 2.
    Nissan Almera N16 продана
    У тебя две системы что-ли? А, понял, таким образом уменьшаешь время вывода сообщения об ошибке? Правильно? Надо попробывать.
    Система Адна,но востанавливается после ошибок
    да,тут ты правильно понял
    Как менять время
    Как менять время
    Спасибо. Это я умею.
    Смотрите как у вас комп выключается. Что то не так происходит при выключении. Отсюда и ошибка.
    Как спящий и ждущий режимы используете. Какие внешние устройства подцеплены.
    Последний раз редактировалось St@rz; 06.02.2010 в 06:47.
    Что именно высматривать?
    Логично,что что-то происходит,если потом данное окно появляется
    Всмысле как используете?
    У меня лично подцепленно:
    gps,блютуз клава,ларт фм,тач монитора,модем скайлинка,кардунио.
    Со всем этим xp прекрасно уходила в любые режимы.
    Возможно, что-то и связано с внешними устройствами...
    Когда комп дома на столе, не припомню, чтобы были ошибки.
    Согласен с Fedorych, что при XP никаких ошибок не было при той же конфигурации оборудования.
    Можно, конечно попробывать о одному отключать внешние устройства и смотреть, что будет.
