Страница 2 из 19 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 184
    По умолчанию Re: Замена ручного управления печкой
    Диоды 1N4001,переменные сопротивления в зависимости есть ли они в приводах, если нет, можно поставить,скажем, по 5Ком,диод Шоттки шунтирующий вентилятор я брал из компьютерного блока питания, серия ST (сдвоенный) сервопривод можно использовать такой - http://www.ae.ru/catalog/?id=517 ,а можно такие - http://www.autoinfo51.ru/page/catalog_468/ .В схеме сервоприводы не шаговые, а обычные моторы с редуктором, они управляются мс L293E которая осуществляет реверс и вкл./выкл. двигателей - http://www.datasheetcatalog.com/data.../3/L293E.shtml . Позиционирование вала зависит от переменных сопротивлений закреплённых на валу сервоприводов (или встроенных в зависимости какие приводы). От принтеров врятли, по опыту( неудачному )мне не подошли даже мощные модельные сервы с усилием на 10кг, слабоваты оказались.
    А вообще управление можно реализовать вот так :
    Обновил прошивку для ардуино( в шапке), работают все три регулировки печки. Программу для пк выложу чуть позже.
    Последний раз редактировалось interhard; 24.03.2010 в 01:19.
    Модератор
    без драйвера транзистор нормально себя чувствует, не греется? Двигатель не "поет"?
    пока на машине не тестил, все в "лабораторных условиях" ) движок от шуруповерта гонял, так вроде нормально.
    Модератор
    сообщи, пожалуйста, о результатах, как попробуешь на машине.
    Сообщаю о результатах) Сегодня решил потестить ШИМ для вентилятора печки.Сначала о потреблении,померял, движок потребляет - 15А пусковой ток, 14А - рабочий. За неимением мосфета с логическим управлением соорудил схемку на ir2101+irf1405 с управлением от ардуинки через переменник.
    код:
    int pwm = 5;
    int sense = 0;
    int res = 0;
    pinMode(res,INPUT);
    pinMode(pwm,OUTPUT);
    TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 0x04;
    // частота ШИМ - 244.140625Гц
    sense = analogRead(res);
    analogWrite(pwm,sense);
    Теперь, одно но.При ШИМе - 8Кгц (prescalerVal =2 свистит даже маломощный мотор(на вентиляторе пробовать не стал), при ШИМе - 64Кгц (prescalerVal =1 не регулируется скорость вентилятора, греется мосфет(хотя на маломощном отлично все регулируется ).Я понял , что надо играться с частотой ШИМа, но как на ардуино получить больше 10Кгц? если изменять счетчики там значения - 8 -32 -64
    Последний раз редактировалось interhard; 28.03.2010 в 20:13.
    На частоте 200Гц ничего не свистит и MOSFET не греется, даже без драйвера, я же уже писал об этом.
    попробовал на частоте 200 Гц, те же результаты, мосфет не греется лишь когда регулятор выведен на полные обороты. Что сделал не так?
    Значит не открывается он полностью, поэтому и греется.
    Ждем программку для пк, очень хочется попробовать.
