Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
    По умолчанию Re: Предпусковой подогреватель HDD
    Зима уже на носу. Может пока будем греть ХДД посредством нажатия кнопки?
    Последний раз редактировалось Павел777; 07.09.2010 в 17:40.
    Измерять температуру, управлять нагревом , управлять включением будет Carduino.
    Как доведем до ума, выложу в разделе HDD
    не довели еще до ума??
    Nissan Almera N16 продана
    Пока только есть схема и ту еще не проверил
    Бдительно следящий
    А между тем обещают ОЧЕНЬ холодную зиму.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
    Выложил в шапке первую версию схемы, жду поправок и предложений
    Chip, напиши пожалуйста список компонентов,которые надо купить на радио рынке.
    А то для чайника некоторые элементы на схемы не понятны
    Бдительно следящий
    Схема хорошо.
    Теперь еще скетч и можно в объединенный проект включать.
    Skiw®, Самара
    Пока не торопитесь покупать , нужно опробовать схему в работе , может быть что нибудь добавится
    Бдительно следящий
    Относительно схемы.
    Питание всей схемы осуществляется от "ACC IN" (+12V).
    Питание чипа 18B20 от внутреннего стабилизатора Ардуино.
    Подогреватель питается через полевик управляемый выводом D5 (в режиме PWM)
    Что есть "ACC OUT" ?
    По логике это должен быть выход управляющий включением PCCar по факту достижения определенной температуры на датчике 18D20.
    А по схеме видно, что на ACC OUT подается тот же упралявляемый полевиком сигнал.
    Или не так?
    Это все я к чему.
    Как я уже писал ранее, мне диск греть не нужно, ибо имею SSD.
    А вот матрица у меня от 0°С работает. Ее и хочу подогревать предварительно зимой, точнее ее алюминиевый кожух.
    Схема вполне подходит, только надо будет сделать более плавный прогрев, доводя его до, например, +10°С.
    Последний раз редактировалось Skiw; 19.10.2010 в 16:20.
    Skiw®, Самара
    1- да
    2-да
    3-Пока без ШИМ
    4-ACC OUT сигнал АСС подключаемый к компьютерному БП
    5-АСС OUT и есть такой вывод
