Результаты опроса: Работает? Встраивается в центрифугу?
Голосовавшие
4. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Не работает и не встраивается!
    0 0%
  • Работает, но не встраивается ВООБЩЕ!
    0 0%
  • Работает, но встраивается КРИВОВАТО.
    1 25.00%
  • У МЕНЯ ВСЁ КРУТО! Я РЕАЛЬНЫЙ ПАЦАН! :-)
    3 75.00%
Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Video3Lite
    Гуру Аватар для vdsen
    По умолчанию Re: Video3Lite
    Цитата Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
    Встраивание как было через одно место, так и осталось
    Программа стала загружается побыстрее предыдущей версиии.
    Встраивание - это не функция программы V3L (сокращ. от Video3Lite), тут я ничем помочь не могу. Это к центрифужникам.
    Хотя ... , для тех у кого не встраивается, могу сделать 2 доп. опции:
    1. Опцию убирающую заголовок окна программы при старте, для экономии места экрана. Т.е. прога будет выглядеть как бы встроенной, без заголовка.
    2. Кнопку, уменьшающую высоту формы на указ. величину и возвращающую ёё к нормальному размеру. Для момента, когда цф уменьшает размеры встраиваемого окна.
    Если это имеет смысл - пиши, сделаю.
    Виталий, сделай пожалуйста, может так похоже на правду будет. А то я уже думаю сидеть дома со своей подлеченой ЦФ
    Попробовал на домашнем компе встроить Win7 (х86, rus), тоже самое.
    И так (я, бл..., занимаюсь поисками обхода глюков цф), у меня тоже перестала встраиваться!
    Я начал проводить всяческие эксперименты, и всё-таки встроил ёё:
    Причем именно встроил, цф (ссука ) ей управляет.
    Теперь то я знаю, то, что сработало у меня, не обязательно сработает у других, но, всё-таки, процесс опишу ниже.
    В прогу я добавил след. опции:
    В "... GENERAL" добавилось панель "SIZE OF VIDEO PANELS". Панель для изменения размеров панелей видео. Поскольку маленький моник у меня есть, самое неудобное, для меня, изменение размеров окон видео, т.к. схватить их за край очень сложно. Теперь этого и не надо!
    Нажимаем на кнопку (тоже, конечно, не самая большая) справа от цифры 350 (см. рисунок выше, надпись "WIDTH" - ширина панели видео), окрывается, практически калькулятор, но с приличными кнопками (которые, кстати, я могу сделать еще больше).
    Набираем нужную ширину (к какой панели будет относиться настройка, выбираем слева в панельке "CAMERA") и нажимаем кнопку "<CHANGE". Если, стоит галка в пункте "proport." (пропорционально), то высота выбраной панели изменится автоматически, и почти уберет черные пустые полосы по бокам картинки. Если полосы всё-таки остались, убираем галку в "proport." и меняем "HEIGHT" (высоту) вручную.
    Продолжение, про встраивание, следует. Новая версия проги пока не выложена. Сообщу, когда будет!
    Последний раз редактировалось vdsen; 04.05.2010 в 15:36.
    И так, начинаем танцы с бубенчиками, т.е. попытки встраивания.
    Напомню: Win 7 x64, CF 3.1.
    Запускать программу в Win 7 надо от имени Администратора!
    Первое, что я сделал, и после чего, встраивание пропало, это указал центрифуге (далее цф) скрывать панель задач. Настройки -> Графика -> кнопка справа.
    Встраивание исчезло напрочь, причём возврат обратно не помог. Тем не менее, в цф я этот параметр удалил, т.е. панель она не убирала. А в свойствах самой панели, указал "автоматически убирать ...".
    Так всё было ранее, когда программа встраивалась. Уже не помогло.
    При старте, если внимательно смотреть, программа сразу встраивалась, заголовок пропадал, и тут же, пулей, как ошпаренная, вылетала обратно, заголовок снова появлялся, и прога опускалась вниз, сантиметра на 2-3 от верхнего края выделенного ей окна.
    "ON TOP" отключить (NO, см. картинку в пред. письме).
    Я подвинул прогу (ёё можно двигать за любое свободное место!), наверх как только возможно, убрал галку в "titlebar" (заголовок), снова подстроил прогу чётко по размеру окна цф и убрал галку "sizeable" (запрет изменения размеров), и закрыл ёё с помощью цф.
    С первого раза не вышло, делал так несколько раз, пока, видимо, не попал в размер. С очередной попытки прога встроилась, и стала управляться цф.
    Для эксперимента, я снова включил в цф опцию скрывания панели задач, прога продолжала встраиваться!
    Вот, как вышло у меня. У кого будет желание, пробуйте, получится - пишите ваш метод.
    Логики в действиях по встраиванию, я, для себя, пока не увидел, танцы ...
    Программа обновлена 04.05.2010!
    Последний раз редактировалось vdsen; 06.05.2010 в 12:08.
    А вот в Win 7, x86, мне ёё встроить не удалось (там разрешение, правда 1280х960), но подстроить можно. Выглядит вполне приемлемо:
    Мои танцы с бубном не увенчались уцспехом Пробовал и по описанию и еще по всякому, ну не хотит и все
    См. моё предыдущее сообщение!
    14 пост? Я по ниму все и делал!
    15-ый!
    15-ый!
    Так то можно подогнать (подстроить), но при сворачивании проги окно остается на месте, т.е. можно только треки щелкать, а выход в главное меню и громкость ни как. Ну если только окно проги двигать пальцем по экрану
    И еще в свернутом режиме при нажатии на любую клавишу ЦФ прога удетает на задний план и возращается от туда только через ALT+TAB.
