Показано с 11 по 20 из 22
    По умолчанию Re: Помогите с дипломом.
    Не стоит использовать компьютер для управления автомобилем.
    Почитай лучше про видеокарту на ардуино. TouchScreen на нем же. И этот раздел.
    Может что и придумаешь с использованием только этого устройства.
    У человека вполне четко обозначеная задача - сдать диплом. В данном случае стоит/не стоит использовать - это руководитель решает .
    Я так понимаю (надеюсь, на этот раз правильно), задача стоит такая: есть комп, полностью готовый, с монитором, работающим тачскрином и прочим фаршем. Надо с него управлять ключами и реле для имитации нажатий кнопок в автомобиле.
    В этом случае действительно раздел с Открытыми проектами для Ардуино рулит.
    Тема диплома "Разработка блока управления кнопками автомобиля с сенсорным экраном". Так что персональный компьютер здесь неуместен. Нужна коробочка к которой подключается монитор и система автомобиля.
    без фото точно не полетит
    тема скорее для электроникс.ру больше подходит, или аврфрик
    Вполне себе уместен. Есть совсем мелкие компы на Атомах (15х15х2см). Если нужно в одном корпусе - берем ARM с WinCE. Продаются уже готовые платы-полуфабрикаты, заливаем туда Винду, ставим плату в корпус, вместе с ней Ардуино - блок готов.
    Тач-скрин есть в обоих случаях, а Ардуине пофиг, кто ей команды слать будет, лишь бы был UART или USB.
    Опять же, это диплом. Возможность (вернее, целесообразность) практической реализации никого не интересует . Можно нафантазировать что угодно (тем более, до сдачи всего месяц остался).
    все же мне думается надо старткит какойто брать на арме... они и вместе с экранами продаются
    т.е. я хочу сказать, что "на воздухе" без железа, такие вопросы не решаются, как говорится "чтобы уметь забивать гвозди, надо забивать гвозди" как-то так...
    я уже сама запуталась). Вот товарисч St@rz правильно сказал. Именно маленькая коробочка. Потипу обычных бортовых компов, тока с сенсорным экраном. Пыталась найти разработку бортового компа, почему-то не нашла.
    Такие впринципе уже есть разработаные (как правило на иномарках).
    Там и музыкой управлять и стеклоподъемниками, всем чем хочешь. Вот только найти ничего не могу. Либо магазины одни, либо сама установка. А мне надо именно пошаговая разработка со схемами, платами и что куда припаивается, подключается
    И именно ардуино о_О. Хотя уже даже не знаю что делать. Сомневаюсь что я найду бортовой комп для ВАЗа с ардуино
    Последний раз редактировалось Solnce; 19.05.2010 в 21:10.
    Смотри схемы блоков от иномарок.
    Solnce, как протекает написание диплома?
    Воды много, по теме ничего....
    Саму разработку : что куда паять и как это все выглядит на схеме не найду
    Последний раз редактировалось Solnce; 26.05.2010 в 19:29.
    ну во первых, топлеса нет? нет!
    во вторых... хотела бы сама, уже бы за неделю в протеусе сваяла модель и давно код компоновала...
