Показано с 11 по 16 из 16
    Местный Аватар для Except
    По умолчанию Re: Сдохла arduino?
    Я сам не смогу ничего сделать? Проверить его как-то.
    Из свдиодов горит тока power. При заливке RX и TX не мигают.
    Проц, BL05A заметно греются. Кварц тоже тепленький. На другом компе проверил, та же беда. Reset ничего не делает
    по простому - FTDI это вторая "большая" микросхема на плате
    нашел. она кстати не греется
    Ап! Сдохла ардуина?
    Я когда увидел твою схему со светодиодами, первым делом подумал что ты спалил контроллер, судя по тому что контроллер греется то он перегружен или умер.
    Нельзя нагружать выводы контроллера ограничений по току, нужно ставить поледовательно выходу резистор не меньше чем 220 ом
    Чтобы не плодить темы - спрошу здесь.
    Только что получил кардуинку. Принес, прицепил, установил - заливаю скетч.
    И вылазит вот это
    Binary sketch size: 5938 bytes (of a 14336 byte maximum)
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
    Понимаю, что что-то забыл, но вот что?..
    Подскажите. Заливаю приемник ик пульта. Библиотеку положил куда следовало, компилятор настроен...
    Сорри. Нашел в дебрях ответ. Но теперь IR_Config неработает... Читаю дальше
