Показано с 1 по 10 из 16
    По умолчанию Сдохла arduino?
    Подскажите плз что мне делать с платой freeduino, симптомы такие:
    при попытке зашить туда скетч лампочка RX пару сек моргает и глохнет, пишит мне вот такое:
    Binary sketch size: 2238 bytes (of a 30720 byte maximum)
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x00
    что за ошибка и какого еще протокола
    пробывал на двух компах, вторая freeduino работает норм,такчто вопрос о дровах думаю отпадает, менял с другой фридуины атмегу, всеравно тоже самое, на что думать даже не знаю..
    По умолчанию Re: Сдохла arduino?
    Перемычка на месте?
    да, на месте
    Если логически рассуждать, контроллер ты перекидывал он иправный, перемычка на месте, остается чип FTDI.
    Как его проверить?
    Попробовать зашить контроллер через BitBang
    Все проблемма решена при осмотре FTDI было обнаруженно что некоторые ножки не пропаянны.. видать так повлияло падение со стола
    Спасибо
    Местный Аватар для Except
    у меня аналогичная проблема, только код 51:
    avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
    можно по подробней что за FTDI и как его проверить?
    В твоем случаи без проверки контроллера сложно сказать в чем проблема.
    по простому - FTDI это вторая "большая" микросхема на плате
