Показано с 11 по 20 из 21
    По умолчанию Re: Winodws7+Liliput 629
    Запитать монитор от БП компа.
    Продвинутый Аватар для zlay@
    спасибо. раньше выходных по времени не получится - по результатам - доложусь
    Цитата Сообщение от zlay@ Посмотреть сообщение
    долго не обращал внимания - но эта трабла достала просто. присутствует некое "дрожание" картинки и горизонтальные светлые и темные полосы. интенсивность меняется по не понятному закону. пытался играть разрешением и частотой обновления - монику пофиг. через OSD пытался менять CLOCK и PHASE - трабла не уходит. моник GL629-70NP/C/T - с VGA входом. но картинка такая же и с камеры ЗХ. в чем может быть проблема? питание? кабель VGA? кабель втыкал в ноут - на лилипуте такая же фигня - т.е. видеокарта не при чем. попытка экранировать моник и экран сажать на землю - ничего не дала. кабель VGA брал в Ф-Центре, дроссели со стороны обоих разъёмов присутствуют, кабель 5м, толстый питание моника-через стабилизированный БП. если есть идеи - подкиньте, плз!
    Решение проблемы здесь
    Спасибо, Эдуард!!!! но год назад -
    пост от 25.05.2009, 10:24
    бп dc/dc - вот этих ребят. себе ставил - http://www.meanwell.com/search/psd-15/default.htm
    сайт изготовителя-
    http://distributor.meanwell.com/
    а с НГ появилось опять - глюк этого БП? заради эксперимента (если питание от БП компа не поможет) - закажу Ваш БП. надеюсь - что или одно или другое от видеошума наконец, поможет.
    Схемотехника этих БП аналогичная , так что даже и не знаю что сказать
    тогда - только попытка питать от БП компа. если не пропадет - значит.... понятия не имею, что это значит ! барабашку искать!
    танцы с бубном... запитал моник от бп компа - никакого эффекта. запитал от внешнего аккума - то же. но! включаю ЗХ, отключаю вход ВГА от моника - только вход от камеры ЗХ включен... картинка с камеры ЗХ - ИДЕАЛЬНАЯ! соединяю круглый разъем от моника и тача - тут же рябь, полосы и прочие бяки. при работе от компа - если отсоединить usb разъем тача - тут же картинка хуже - сильная размытость, надписи в 2 раза "длинней", картинка не то что двоится - троится! тач включать пытался напрямую в системник без хаба - 1.8м проводом по "воздуху" - никаких изменений. т.е. дело получается не в питании? даю сигнал с ноута-та же беда. т.е. ВГА кабель-не при чем. мысли и идеи кончились. грешил на моник - но если сигнал только с ЗХ - при всех других физически отключенных - картинка идеал. "гадит" селектор входов моника??? такое бывает?
    Последний раз редактировалось zlay@; 06.08.2010 в 11:57.
    Проверь землю идущую к питанию компа
    в той же точке - где и питание усилителей - с 1Ф кондера. не правильно?
    Проверь что бы контакт был нормальный на всех соединениях
