Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Провод VGA
    По умолчанию Re: Провод VGA
    Судя по фото из нутри , кабель нормальный
    Кстати у нас на алпайне при длине VGA кабеля 1,8м , бывает тоже пропадает изображение , в основном при включении электроприборов
    Еще не совсем понятно может быть наводка на сам монитор так действует, а не на кабель
    Последний раз редактировалось Chip; 02.07.2010 в 14:33.
    Это уже хуже........... в понедельник буду пробовать, о результатах отпишусь. Еще такая тенденция (компьютер домашний) запускаешь с проводом родным (наверно 1,8м) все гуд, далее не выключая компьютер, выключаю монитор, меняю провод, включаю монитор - все ГУД. Но если перезагрузить с этим проводом, то тут 50х50. Ну что же....... запишем в загадки.
    Пользователь Аватар для tores
    у меня 15метровый кабель промышленный работает гуд в машине, приэтом под задним сидением кольцами сложен... ИМХО проблема в самом кабеле.
    Не совсем понял, что за промышленный кабель????
    VGA удлинитель, покупал в москве, сделан промышленным способом, а не кустарным.. Толстенный кабель, диметр 15мм, длина 15м, на концах ферритовые кольца.
