Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Провод VGA
    По умолчанию Провод VGA
    Всем привет. Купил себе провод VGA 5м., но на нем не оказалось ферритовых колец, от сюда вопроос, стоит ли ставить такй провод в машину??? Нужно ли его как то заземлить на корпус автомобиля? За ранее спасибо.
    По умолчанию Re: Провод VGA
    Кольца большой роли не играют. Заземлять противопоказано.
    О...как! Понял спасибо.
    При подключении 5м провода к домашнему компьютеру, иногда при загрузки компьютера выскакивает на мониторе надпись, что вне диапазона (.....Гц.....Гц всегда по разному). Из-за чего такое может быть?
    Провод китайский?
    думаю 99.9% что да.
ID:	9219   Нажмите на изображение для увеличения.
    Судя по толщине провода, нет раздельных экранирующих оплеток, хотя могу и ошибатся.
    Ну как то вот так....... судя по пайке - кЕтай. Есть не понятные перемычки. Вместе спаяны 4,5,10 и 11 пины, возможно это и есть так называемая "ЗАГЛУШКА" ??
ID:	9221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9222   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кабель оказывается имеет раздельные оплетки.
    Попробуй убери перемычки , это id bit
    Если не поможет, то замена?
