Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
    Модератор
    Сообщение Re: Как точно вычислить температуру со штатного датчика двигателя?
    Только что по приколу попробовал оба вида расчета.
    Подключение библиотеки math.h и расчет экспоненты съедает 4к флеша и порядка 250 байт оперативной памяти.
    Код:
    #include <math.h>
    	uint8_t i;
    	double d;
    	double volatile p=0;
    	d=1.545444342+i;
    	p=p+exp(d);
    	if (p==0)
    		p=1;
    Выполняется примерно 5300 тактов процессора. А там еще наверняка надо будет выполнить кучу действий, кроме вычисления экспоненты (умножения, деления..).
    Код с аппроксимацией 16-битных значений
    Код:
    #define Temp1Count 5
    uint16_t Temp1[Temp1Count][2] PROGMEM =
    // первое значение - абсцисса, второе - ордината
    	{0,40},
    	{5,80},
    	{26,200},
    	{42,300},
    	{70,400},
    	uint16_t InTemp;
    	uint16_t RealTemp;
    	uint16_t InLeftTemp;
    	InTemp=5;
    	i=Temp1Count;
    	do
    		i--;
    		InLeftTemp=pgm_read_word(&Temp1[i][0]);
    	while ((i>=0)&&(InTemp<InLeftTemp));
    	uint16_t InRightTemp=pgm_read_word(&Temp1[i+1][0]);
    	uint16_t OutLeftTemp=pgm_read_word(&Temp1[i][1]);
    	uint16_t OutRightTemp=pgm_read_word(&Temp1[i+1][1]);
    	RealTemp=OutLeftTemp+(OutRightTemp-OutLeftTemp)*(InTemp-InLeftTemp)/(InRightTemp-InLeftTemp);
    	if (RealTemp==81)
    Основное затраченное время - выполнение умножений и делений. Выполняется порядка 350 тактов при 4х попаданиях в цикл (20 тактов на цикл). Съедает порядка 160 байт флеш-памяти, не ест оперативную память.
    Тут правда надо четко просчитать, чтобы не было переполнений при умножении, либо вычисление RealTemp делать в int32.
    В общем все зависит от необходимой точности и наличия ресурсов.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 09.08.2010 в 03:18.
    По умолчанию Re: Как точно вычислить температуру со штатного датчика двигателя?
    Код:
    #include <math.h>
    	uint8_t i;
    	double d;
    	d=1.545444342+i;
    	p=p+exp(d);
    	if (p==0)
    		p=1;
    Код:
    	{0,40},
    	{5,80},
    	{26,200},
    	{42,300},
    	{70,400},
    	uint16_t InTemp;
    	uint16_t RealTemp;
    	InTemp=5;
    	i=Temp1Count;
    	do
    		i--;
    	if (RealTemp==81)
    Спасибо огромнейшее! Вечером буду пробовать. Отпишусь о результатах.
    С уважением, Дмитрий.
    тел. 8 9I6 855 7Ч 95
    Не получается второй скетч запустить...
    Компилятор выдает:
    In function 'void setup()':
    error: expected initializer before 'PROGMEM
    Вот полный код:
    void setup() {
    uint16_t Temp1[Temp1Count][2PROGMEM = {{0,40}, {5,80}, {26,200}, {42,300}, {70,400},};
    void loop() {
    uint16_t InTemp;
    uint16_t RealTemp;
    InTemp=5;
    i=Temp1Count;
        do
    i--;
        while ((
        if (
    RealTemp==81)
    Где я накосячил?
    Да и с первой я не совсем понял каким местом ее прикручивать.. Вы уж простите, не гуру я в программировании. Помогите пожалуйста действующим скетчем.
    Пропиши
    #include <avr/pgmspace.h>
    Ну не выходит "цветок каменный"..
    int i;
    void setup() {
    void loop() {
    uint16_t InTemp;
    uint16_t RealTemp;
    InTemp=5;
    i=Temp1Count;
        do
    i--;
        while ((
        if (
    RealTemp==81)
    Матерится:
    In function 'void loop()':
    error: 'Temp1' was not declared in this scope
    Если я пытаюсь прописать в начале Temp1 (int Temp1), то матерится что типа это array и все такое
    Модератор
    порядок такой:
    сначала объявляешь константу, потом массив (массив использует константу). И то и другое - вне функций, если собираешься использовать их более чем в одной функции.
    Код:
    uint16_t Temp1[Temp1Count][2] PROGMEM = {{0,40}, {5,80}, {26,200}, {42,300}, {70,400}};
    void setup() {
    void loop() {
    // тут располагать что угодно, в том числе - аппроксимацию.
    Еще, мой тебе совет - не объявляй лишних глобальных переменных. И уж точно - не используй глобальные переменные в качестве переменных цикла без большой необходимости.
    У каждого идентификатора (переменной, функции...) есть область видимости. Это область, в которой этот идентификатор можно использовать.
    К примеру:
    int i;
    // тут можно использовать переменную i
    // а вот тут ее уже нет, ибо скобка закрыта и область видимости вместе с ней.
    собственно то, что ты пишешь именно на область видимости и указывает.
    In function 'void loop()': error: 'Temp1' was not declared in this scope
    Массив Temp1 объявлен в твоем коде внутри функции Setup(), как следствие, вне Setup() этот массив недоступен.
    (добавлено)
    Ты когда написал после #define и #include (вне функций)
    int i;
    сделал переменную глобальной. Это означает, что эта переменная существует везде внутри этого модуля. Соответственно, изменение этой переменной в любой функции поменяет ее значение. Такое можно делать, если переменная хранит какое-то текущее состояние системы, к примеру, но тогда переменной дают какое-то разумное название:
    int CurrentState;
    Если же сделать как у тебя написано, то это может привести к ошибке. Нижеприведенный цикл будет выполняться вечно, поскольку переменная i одна и та же для цикла и в функции cаlc:
    Код:
    int i;
    void setup() {
    void calc(){
     i=5;
    void loop() {
     for (i=0;i<10;i++)
     calc();
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 09.08.2010 в 22:45.
    Спасибо SBorovkov, с синтаксисом разобрался. Запустил код. Есть чему учиться.
    Вывел на серийный порт переменную RealTemp. Число 80 на выходе.
    А куда мне подставить значения с аналогового входа 0 чтобы на выходе получить реальную температуру?
    И по абсциссе и ординате, я так понимаю мне нужно поставить какие-то мои точки аппроксимации? Т.е. например соответствие значения на входе и температуры?
    Подставил значение на:
    InTemp = 5.00 / 1024.00 * analogRead(0);
    На выходе ( Serial.println(RealTemp); ) какие-то дискретные значения от 40 до 72 с шагом 8.
