Страница 1 из 8 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
    По умолчанию Как точно вычислить температуру со штатного датчика двигателя?
    Добрый день! Как вычислить точную температуру с термистора на двигателе? Я снял с него параметры падения напряжения с увеличением температуры - они нелинейны. Собственно, об этом говорят и графики зависимости сопротивления от температуры.
    Каким образом (какой формулой) вычислить точное значение температуры в коде ардуины? Линейные приближения дают большую погрешность.
    Чтобы вам не читать все, выкладываю здесь результат.
    Подключение к Ардуино ШИМ ключа и остального не рассматриваю, т.к. этого достаточно в других темах. Но если все же будет необходимость - выложу. Система будет затачиваться под мониторинг и регулировку температуры ОЖ, масла ДВС, масла АКПП, масла ГУР и может еще чего.
    Программа термоконтроля за системой охлаждения ДВС. Использует плавную регулировку по ШИМ.
    Может применяться и в других проектах, где исходные данные будет выдавать термистор (терморезистор).
    В качестве исходных данных - 1 проводной температурный датчик (термистор(терморезистор))
    двигателя с которого берется информация на штатную приборную панель автомобиля.
    Т.к. датчик имеет нелинейную зависимость сопротивления (падения напряжения),
    то необходима аппроксимация по заранее известным точкам. Чем выше температура,
    тем ниже сопротивление и больше падение напряжения.
    Для достоверной работы программы нужно ввести значения проходящего через датчик напряжения при
    различных температурах, желательно во всем диапазоне его работы.
    За аппроксимацию спасибо SBorovkov.
    #include <MyLiquidCrystalRus.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #define Temp1Count 10 //Количество точек аппроксимации
    #define DestinationEngineTemp 90        //Определяем нужную температуру двигателя
    #define EngineTempSensorPin 0 // Аналоговый вход для температурного датчика ОЖ ДВС
    #define PowerVentPin 6 //ШИМ выход на вентиляторы основного радиатора ДВС
    MyLiquidCrystalRus lcd(1211105432); //Используем ЖК дисплей
    //Задаем точки аппроксимации. Первая цифра - разность из 1024 и значения на входе от датчика
    //(сделано для того чтобы развернуть график зависимости и сделать так чтобы с ростом температуры значение увеличивалось)
    //не переводил в напряжение чтобы не морочиться и оперировать целыми числами с достаточной точностью;
    //вторая цифра - значение температуры (заранее измеренное) при данном значении на выходе с датчика.
    uint16_t Temp1[Temp1Count][2PROGMEM = {{0,0}, {471,46}, {655,58}, {713,65}, {772,74}, {775,80}, {850,100}, {864,110}, {874120}, {883130}};
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    lcd.begin(162);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("****************");
    lcd.setCursor(0,1);
    delay(1000);
    void loop() {
    int i;
    int Count 10//Количество значений для усреднения
    int In 0//Начальная точка суммирования
    int InSrednee//Усредненное значение со входа
    int PowerAir;         //Мощность вентиляторов
    uint16_t InTemp;  //Входное значение с датчика температуры
    uint16_t RealTemp//Расчетное значение реальной температуры
    uint16_t InLeftTemp;
    //Начало цикла усреднения значения
    for (0Counti++) {
    In In analogRead(EngineTempSensorPin);
    //Конец цикла усреднения значения
    InSrednee In Count//Вычисляем среднее значение
    InTemp 1024 InSrednee//Переворачиваем график падения напряжения
    i=Temp1Count;
        do
    i--;
    InLeftTemp=pgm_read_word(&Temp1[i][0]);
        while ((
    i>=0)&&(InTemp<InLeftTemp));
    uint16_t InRightTemp=pgm_read_word(&Temp1[i+1][0]);
    uint16_t OutLeftTemp=pgm_read_word(&Temp1[i][1]);
    uint16_t OutRightTemp=pgm_read_word(&Temp1[i+1][1]);
    RealTemp=OutLeftTemp+(OutRightTemp-OutLeftTemp)*(InTemp-InLeftTemp)/(InRightTemp-InLeftTemp); //Вычисление значения реальной температуры
    float VoltIn = (5.00 1024.00 InSrednee); //Переводим входные данные к абсолютному значению напряжения для мониторинга
      //Если температура входит в определнные значения - запускаем вентиляторы на определенную мощность.
    if (RealTemp >= DestinationEngineTemp && RealTemp DestinationEngineTemp 1PowerAir 255 42.50 * (DestinationEngineTemp RealTemp 1);
        else if (
    RealTemp >= DestinationEngineTemp 1PowerAir 255;
        else
    PowerAir 0;
    analogWrite (PowerVentPinPowerAir); //Запускаем выход ШИМ на необходимую мощность
    int PowerVentPercent 100.00/255.00*PowerAir//Вычисляем значение в процентах текущей мощности вентиляторов
      //Выводим все что нам нужно на ЖК дисплей
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("ВЛТ:");
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.print(VoltIn); //Входное напряжение с датчика
    lcd.setCursor(8,0);
      if (
    VoltIn 2.70) {
    lcd.print(" ТМП:");
    lcd.setCursor(13,0);
    lcd.print("MIN"); //Ниже минимальной точки аппроксимации
      else if (
    VoltIn 0.85){
    lcd.print(" ТМП:");
    lcd.print("MAX"); //Выше максимальной точки аппроксимации
      else {
    lcd.print(" ТМП:");
    lcd.print(RealTemp); //Аппроксимированная температура
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("МОЩНОСТЬ:");
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print(PowerVentPercent); //Мощность вентиляторов
    lcd.print("%");
    delay(250);
    Код буду постепенно совершенствовать и увеличивать функционал.
    Последний раз редактировалось paranom; 15.08.2010 в 04:51.
    По умолчанию Re: Как точно вычислить температуру со штатного датчика двигателя?
    Лучше всего сделать таблицу из нескольких замеров.
    Последний раз редактировалось Chip; 08.08.2010 в 14:45.
    Я думал об этом. Но во первых не хотелось бы раздувать код ардуины подобной матрицой значений, а во вторых нет возможности охладить датчик до тех же -20. Как то проще должно быть по моим ощущениям.
    С уважением, Дмитрий.
    тел. 8 9I6 855 7Ч 95
    Модератор
    скорее всего, в самом блоке управления двигателем используется кусочно-линейная аппроксимация. То есть берется график зависимости напряжения от температуры, затем он заменяется на ломанную (от количества значений и их выбора зависит точность). Кода - 5 строчек на С (поиск нужного отрезка ломанной+вычисление значения), ломанную хранить - два байта на точку (температура и напряжение), хранить лучше прямо в flash памяти. Займет все это очень немного в результате.
    Да, советую использовать целочисленные операции, будет и меньше памяти занимать и работать быстрее.
    Можно аппроксимировать экспонентой.
    Соглсен, неплохой метод с точки зрения облегчения математики и программного кода.. Но опять же нужно сделать все замеры и в т.ч. при отрицательных температурах, что не совсем удобно в домашних условиях. Я нашел небольшую статью, проливающую свет на математическое моделирования зависимости:
    http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2007_6_32.php
    Буду сегодня пробовать... Отпишусь о результатах чуть позже.
    По статье что я обозначил выше, результаты неплохие, но все равно расходятся с фактически измеренной кривой. По этой формуле вполне можно аппроксимировать определенные диапазоны. Разве так работают "мозги" машин? Что у них заложена какая-то аппроксимация изначально???
    И так ли работают "гаджеты" что ставятся отдельно? И у них аппроксимация?
    Конечно можно пойти путем инсталляции цифрового датчика типа DS1820 или аналогового типа LM335, но у полупроводников ограничение 120-125 градусов. А мне нужно увидеть температуры выше, если речь пойдет о температуре масла, воздуха из турбины или температуре выхлопных газов.. В последнем случае будет стоять датчик до 900-1000 градусов.
    Вот графики:
    Верхний - реальные замеры с датчика;
    Нижний - построение по формуле из статьи с опорным значением на 46 градусах.
    Как видно что очень похоже на правду, но чем дальше от опорной температуры - тем больше разбег, поэтому однозначно нужно бить на отрезки и аппроксимировать.
    Зачем бить на отрезки? В статье же все черным по белому, всего 1 коэффициент надо найти.
    Ну конечно я нашел... еще раз повторюсь, что расчетные отличается от реальных значений.
