Показано с 11 по 11 из 11
Древовидный режим
    Пользователь Аватар для lti1
    По умолчанию ДХО на Carduino Nano
    Идея такая, сделать на Carduino Nano модуль управления ДХО (DRL или дневные ходовые огни), что то типа этого, только с большим функционалом. Carduino Nano использовать как ШИМ и контроллер ДХО, на выходе полевик IRF 4905 который будет управлять лампами дальнего света. Carduino Nano отслеживает включение зажигания, напряжение бортовой сети, габаритов и ручник, т.е при включении зажигания и напряжении бортовой сети выше 13.8 вольт ДХО включается, если не поднят ручник и не включены габариты, а при понижении напряжения бортовой сети ниже 13.0 вольт или выключении зажигания или включении габаритов или поднятии ручника отключает ДХО. Так же чтобы можно было через комп изменять яркость дальнего света в режиме ДХО, а при необходимости полностью отключать ДХО ( комп подключается только для регулировки, в остальное время не подключен к Carduino Nano). У меня навыков с Carduino Nano нет, по этому сам не осилю. Заранее всем спасибо.
    Последний раз редактировалось lti1; 27.11.2010 в 14:08.
