Показано с 1 по 10 из 11
    Пользователь Аватар для lti1
    По умолчанию ДХО на Carduino Nano
    Идея такая, сделать на Carduino Nano модуль управления ДХО (DRL или дневные ходовые огни), что то типа этого, только с большим функционалом. Carduino Nano использовать как ШИМ и контроллер ДХО, на выходе полевик IRF 4905 который будет управлять лампами дальнего света. Carduino Nano отслеживает включение зажигания, напряжение бортовой сети, габаритов и ручник, т.е при включении зажигания и напряжении бортовой сети выше 13.8 вольт ДХО включается, если не поднят ручник и не включены габариты, а при понижении напряжения бортовой сети ниже 13.0 вольт или выключении зажигания или включении габаритов или поднятии ручника отключает ДХО. Так же чтобы можно было через комп изменять яркость дальнего света в режиме ДХО, а при необходимости полностью отключать ДХО ( комп подключается только для регулировки, в остальное время не подключен к Carduino Nano). У меня навыков с Carduino Nano нет, по этому сам не осилю. Заранее всем спасибо.
    Последний раз редактировалось lti1; 27.11.2010 в 14:08.
    По умолчанию Re: ДХО на Carduino Nano
    А схему то нарисовать можешь?
    Только функциональную.
Название:	ДХО Функциональная схема.png
    Последний раз редактировалось lti1; 28.11.2010 в 02:47.
    Новичок Аватар для Greywolf
    Как раз занимался тем же самым, но без ардуино и компа... Смысл менять яркость динамически? вообще тут и какую-нить МК'шку бы задействовать с аппаратным ШИМ (но боюсь что не смогу написать прошивку)... Ардуино мне кажется слишком жирно для этого
    Вот что у меня получилось...
    R1, R2 - 4k7
    R3, R7 - 10k
    R4, R5, R8 - 1k
    R6 - 100k (подстроечный)
    C1 - 68nF
    U1, U2 - LTV817
    U3 - MC14584B
    Q1 - KT817
    Q2 - BC333
    Q3 - IRF4905
    VD1, VD2 -1N4007
    Последний раз редактировалось Greywolf; 28.11.2010 в 17:14.
    Согласен, но функционал больше, контроль по напряжению, возможность перепрограммировать и паять меньше .
    Каков алгоритм работы данного устройства и для чего нужны джамперы?
    Может как то так? Отдельные элементы схемы брал из других проектов. Если что-то не так, сильно не пинайте.
    Джамперы для выбора полярности управляющих сигналов...
    X1 - Вход питания постоянный (с аккумулятора)
    X2 - Питание схемы (положение ключа "On")
    X3 - запрещающий сигнал 1 "+" (джампер JP1 отсутствует, джампер JP2 установлен)
    X4 - запрещающий сигнал 1 "-" (джампер JP1 установлен, джампер JP2 отсутствует)
    X5 - запрещающий сигнал 2 "+" (джампер JP3 отсутствует, джампер JP4 установлен)
    X6 - запрещающий сигнал 2 "-" (джампер JP3 установлен, джампер JP4 отсутствует)
    X7 - Общий (земля, кузов, минус)
    X8 - Выход на лампы дальнего света
    Если вдруг кому надо то во вложении печатка для ЛУТ
Название:	Плата для ЛУТ 64х28мм.jpg
ID:	10397   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата с деталями 64х28мм.GIF
    можть кому пригодится. сам тож хочу спаять. http://sites.google.com/site/kalinalight/
    Новичок Аватар для msmsilich
    По умолчанию DRL (Day Running Light) - Бесплатная версия дневного света
    Как вариант для самостоятельного изготовления: DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля, бесплатная версия
    Устройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения. Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп.
    В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает
    лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
    В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
    В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
    После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
    При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
    Архив (схема,прошивка) всего устройства можно скачать здесь
    Вот более компактная версия DRL "Эклипс":
    и его установка на Хонду-Одиссей:
    Интересно,но ограничивать мощность фар,я думаю не стоит. Ведь если при 70км/час камикадзе на дорогу выбежит,то и сбить легко. Ну и при варианте с ксеноном не подойдёт.
    Вот у меня другая идейка. Живу я в гористой местности, как с помощью ардуино фары опускать когда идёшь на подьём, да и на спуск тоже. а то крутить регулировку фар устал уже.
    Последний раз редактировалось esau; 09.04.2011 в 23:46.
    D945GCLF2,160gb,2gb-ram,8" TFT LCDTouch+2lcd7" ,Bt,WiFi,SILABS,OBD2,DVBT, ,Audioson,Hertz,Fokal
