Показано с 11 по 20 из 20
    Гуру Аватар для reanon
    По умолчанию Re: Mitsubishi Lancer IX и ELM327 (USB)
    Цитата Сообщение от BloodySacrifice Посмотреть сообщение
    Прошивка это что где ее посмотреть я просто еще не знаю всех мелочей=(
    у ELM на коробке китайцы написали (1.5а) а в програме пишет что он 1.4
    этот протокол не работает в этой прошивке, почему то
    У меня друг тоже взял , пробовали подключиться по протоколу 9141-2 не конектится (((
    с опенпортом работает точно и шить можно
    по подробнее!!!!!, если у тебя работает, что прошить?
    В подробностях , а то я так же могу сказать что не работает и точка ))
    Всем спасибо за помощь решил проблему
    Таким образом вставил ELM в ноут и в машину переустановил программу ScanMaster-ELM 2.1 и поставил сразу такие настройки:
    Тип интерфейса: Последовательный (RS232 или драйвер виртуального COM-порта).
    Порт (у меня COM14)
    Скорость 38.400
    Галочку Check 9600bps on connect
    Протокол ISO9141-2
    Больше нечего не трогал
    Завел машину долго конектило но приконектило=) теперь показывает графики ошибки и т.д.
    Последний раз редактировалось BloodySacrifice; 10.12.2010 в 00:09.
    Подскажите кто знает какую софтину использовать чтобы еще и мгновенный расход топлива определить?
    При тех же входящих данных.
    Заранее спасибо.
    Передельщик
    это очень актуальный вопрос!!!
    Заранее спасибо.
    Dashcommand и TouchScan
    тут не много про это, все работает классно http://www.compcar.ru/forum/showthre...ht=dashcommand
    touchScah вообще по 30 дней можно пользоваться
    Последний раз редактировалось reanon; 10.12.2010 в 18:40.
    Народ такая проблема есть Lancer IX 2.0 AT 2007г/в купил себе ELM-327 проводной при попытке соединения пишет не удалось соединится с ЭБУ, с разъемами все в порядке, в чем может быть прикол?
    Прочитайте здесь почему elm-327 и аналоги не читают мою машину?
    Последний раз редактировалось GASCHER; 15.12.2011 в 12:08.
    Приветствую, формучане!
    Раз уж тема про Mitsubishi, спрошу здесь
    Подскажите плиз:
    1. Какие программы дигностики работают с адаптером K-line, кроме Ecu Edit 3.4
    (с Evo Scan - не заработал )
    2. Какие програмы диагностики (dashboard) работают с адаптером ELM327, кроме - Dig Moto, OBD2Spy, Pro Scan, Scan Master, PCM Scan, HOBDrive.
    Для авто, соответственно - Mitsubishi SS (OBDII)
    Спасибо всем прочитавшим, а особено ответившим
    Успеха!
    AsusP5G41 E1500 2Gb hdd160Gb Lilliput669 GPS Holux, WiFi BT modem usbHUB, БП_SL, hard GPS splitter, КЗВ, курс.кам
