Показано с 11 по 15 из 15
    По умолчанию Re: Подогрев жесткого диска - нужен совет.
    Цитата Сообщение от KAM-E46 Посмотреть сообщение
    SMART кстати так и показывает "миниальная темература" -5С
    Попробуй отключить СМАРТ в биосе! Может поможет!
    Пользователь Аватар для мда 1
    Я конечно ж не спец в этом деле,но живу рядом -но где в Москве такие морозы???В сильные холода вырубал комп(што б не жралаккум) полнлстью(ща сделал постоянную полную обесточку через 3 минуты после OF ACC),с утра завел - включил печку ,откинул снег у гаража(иль покурил)- в машину комп включил и поехал - всё прогрелось само-собой......А если нет-----цытирую товарища
    А при меньшей температуре ровно 3 минуты и сам винт себя разогревает.
    И запускается как милый.
    А если не запускается значит в мусор!
    В таком режиме HDD ходит с 2007 года(выдержал 5(пять) аварий)....
    сигейт терабайтный нормально запускается до -38, дальше не было просто... а бучный уже при -10 пасовал...
    Попробуйте сделать теплоизоляционный чехол. Жесткий не работает скорее всего не из-за низких температур, а из-за их перепада, когда внутри образуется конденсат.
    Конденсата никакого нет, диск не работает из-за сильно низкой температуры, из-за замерзания смазки в подшипниках и иногда из-за замерзания контроллера.
