Показано с 11 по 20 из 37
    По умолчанию Re: Mini-ITX INTEL D201GLY2
    Аналогично..Греется рукой не дотронуться, поставил на ним кулер от пня четвёртого, так чтобы дул на чипсет и проц, полёт отличный..явообще не представляю как они эту плату без вентилятора проектировали, в холодильнике чтоли?
    Представляю сколько возвратов сгоревших мамок
    Да нет, я думаю, что не искушённый пользователь и не заметит, у меня на работе пень четвёртый 1,8 пол года без вентилятора работал (я не знал просто), плату под ним аж повело и ни чего уже 4 года прошла и как новый
    По характеристикам любой полупроводник из кремния может работать до 90градусов
    Ломастер
    Нужно быть аккуратнее с выбором мат платы. Хоть интел и более быстрый процессор, но по энерго сбережению via вне конкуренции.
    То есть при работе без двигателя можно не сильно опасаться, что засадишь аккум. Кроме того, для интеловой матери нужен серьезный блок питания.
    ЗЫ По поводу быстроты загрузки, то и на Виа пиндоус может грузиться около 20 секунд. (мать CN серии с SATAшным винтом)
    Основные тормоза загрузки начинаются после установки софта.
    К примеру, ужасом карпутерщика может считаться тивитюнер от пинакла, который с дровами тащит в систему SQL и засирает систему на 200 мегов.
    Подскажите по использованию этой платы. Ситуация в следующем: подключил бучный винт по SATA, а по IDE сидюк, поставил систему (ХР), все работает, все нормально, НО - отключаю сидюк и при загрузке системы после того как биос инится выскакивает надпись "ошибка загрузки операционной системы" , подключаю сидюк - все нормально.Как бороться с этим еще не придумал, может есть у кого какие советы?
    В биосе отключи загрузку с Оптических дисков в разделе Boot
    и включи загрузку с HDD.
    Да вроде как загрузку с оптики отключил а вот загрузку с HDD не увидел где включить. Сегодня погляжу повнимательнее исли не получиться снова обращусь за помощью.
    Все решилось достаточно банально. Был куплен новый HDD и на него утановлена система. Старый HDD был от ноута ASUS и предустановленной VISTA и типа залоченный под данный ноут. Как внешний USB диск он работает нормально, а как загрузочный нет. И как ему обьяснить что он новый я пока не знаю. Всем спасибо за советы.
    загрузиться под досом выполнить fdisk/mbr.......мaster boot record- восстановление загрузочной области
