Показано с 11 по 15 из 15
    По умолчанию Re: Помехи на мониторе!!!!!ПОМОГИТЕ
    Цитата Сообщение от Step74 Посмотреть сообщение
    разберись с подключением к земле .... что -то по твоей схеме много точек соприкосновения с землей
    у меня 1-а точка (минус аккумулятора) фильтров нет , наводок нет
    Пробовал отключать землю и на корпусе и и на преобразователе,тоже самое
    Пользователь Аватар для Step74
    а на мониторе???
    а на мониторе???
    Всмысле???к нему только + и - от АКБ подводятся
    минус идет по usb тачу и также идет vga кабелю от акб тянуть не надо
    в идеале скидываешь минус должна вся система обесточится, скидываешь плюс система должна обесточится, если где -что не отключается значит неправильно подключено ищи....
    схема
    вот примерная схема единственно там земля закольцована я делал шлейфом -комп- усилок (идет черным жирным цветом)
    Последний раз редактировалось Step74; 15.06.2011 в 00:33.
    вообщем сёдня подцепил плюс от монитора к АКБ на прямую минус к кузову,убрал дроссель с питания совсем....явные помехи исчезли,остались едва заметные при заведенном двигателе,думаю убеерутся более хорошим контактом проводов и удлинителем VGA с фильтром
