Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию Помехи на мониторе!!!!!ПОМОГИТЕ
    В общем проблема такая при выключенном двигателе на мониторе есть мало заметные помехи,при заведенном сильные помехи даже выключается монитор,причем чем дальше VGA кабель от силовых (питание компа)тем они меньше,но всё равно исключить их не удаётся!!!Уже что только не пробовал и на питании компа дроссель с кондёром стоит,на питание монитора купил DC\DC преобразователь на Carmonitor появилась постоянная рябь,при заведенном так же помехи сильные!!!ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ!!!Вот видео есть и схема подключения и фото ряби при подключенном DC\DC преобразователе для авто мониторов
    ОЧЕНЬ ПОМОЩЬ НУЖНА
    http://www.youtube.com/watch?v=GkSgpib2Ye0
    По умолчанию Re: Помехи на мониторе!!!!!ПОМОГИТЕ
    ну где все??
    Проблемы такой у самого не возникало. Могу только предложить варианты.
    1.купить хороший VGA кабель на 1.8 метра (стандарт) стоимость такого выходит в 400р. позолоченные контакты и отличное экранирование ( на ощупь почувствуешь что жесткий) по фирмам мне нравятся Konoos, Belkin они не дорогие и качество хорошее.
    2.Самому экранировать и смотреть чтобы лучше заземлить.
    3. Перейти на цифру HDMI, Display port, DVI
    ну вообщем первопричина в VGA кабеле??? дело в том что у меня с одной стороны MIni USB как к монитору а на другой VGA к компу....такой кабель хороший вообще можно найти??
    Гуру Аватар для reanon
    А я на оборот подключил к блоку питания компа и их стало гараздо меньше, только зимой когда холодно их сильно видно пока монитор не прогреется
    Пробовал,тоже самое
    Цитата Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
    когда подключал монитор к компу тоже была такая же рябь ....
    в машине необходимо было удлинять кабель......купил
    такой удлинитель
    А смысл удлинять??как помехи могут исчезнуть??если только соовсем в другом месте прокладывать....засада в том что у меня разъёмы дурацкие MiniUSB->VGA
    Местный Аватар для Phantom_spb
    Цитата Сообщение от nevidimca Посмотреть сообщение
    Пробовал,тоже самое
    на кабеле фильтры стоят....
    хмм нужно попробовать
    такой удлинитель
    и все прошло.....
    Последний раз редактировалось Phantom_spb; 13.06.2011 в 02:42.
    Пользователь Аватар для Step74
    разберись с подключением к земле .... что -то по твоей схеме много точек соприкосновения с землей
    у меня 1-а точка (минус аккумулятора) фильтров нет , наводок нет
