Показано с 11 по 20 из 37
    Пользователь Аватар для bluebeard
    По умолчанию Re: Яндекс пробки под Андроид эмулятором
    Цитата Сообщение от RinatKzn Посмотреть сообщение
    ko:unsupported character device specification: tcp:localhost:20175
    used -help-char-devices for list of available formats
    читаем тут http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8030 вот с этого места
    gps настраивается следующим образом
    Пользователь Аватар для RinatKzn
    сори, не увидел, что первое сообщение отредактировал)
    а как переключатся на русский?
    и все-таки не понял как gps подключается, как вообще подключить COM порт?
    Продвинутый Аватар для spol81
    Поставил в машине, тяжко моему компу жевать все сразу. Я ради этого даже инет настроил В моем случае тормозит так же как и через Win эмулятор. Но все работает, нужен комп мощнее.
    Последний раз редактировалось spol81; 08.07.2011 в 20:04.
    да, как? не используя GPSGate.
    Пробовал и ключ -gps COM1 прописывать.
    Nissan Almera N16 продана
    bluebeard, сборка под какое-то конкретное разрешение?
    Пользователь Аватар для P@}{um
    Тормоза страшные!!! Самый тормозной вариант из всех пробуемых(WinCe, WinMobile и т.д.)! Но, есть плюс, интернет и GPS подхватил без проблем. Или допиливать эмулятор (если это возможно), или затею с Андроидом в топку!
    Тормозов нет!
    Намного шустрее работает чем на WM6, по крайней мере у меня.
    Автор сборки, можешь сделать под разрешение 800х480 и 800х600 ?
    И вопрос-кэш карт можно как-то сохранит для этой сборки? чтобы каждый раз их не качать.
    Цитата Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
    Тормозов нет!
    Ну, не знаю. У меня эмулятор запускается 30-40 секунд! Любое нажатие отрабатывает 5-7 секунд. Это на компе с 3-я ядрами, Win7. А ноут старенький c WinXP, примерно как нынешние атомы, запускал только 4-5 минут! Может, что-то надо настроить в эмуляторе, я запускал как есть.
    Последний раз редактировалось P@}{um; 10.07.2011 в 23:34.
    Тормозов нет!
    st.cmd - батник для создания образа (snapshot-а) эмулятора для быстрого запуска
    st_snapshot.cmd - запуск образа (snapshot-а)
    st_snapshot - Ярлык.lnk - ярлычек чтобы консольное окно висело свернутым то есть пускаем через ярлычек.
    запускаешь st.cmd настраиваешь что хочешь, потом закрываешь и запускаешь следующий раз через st_snapshot - Ярлык.lnk
    все запускается за пару секунд.
    Но разрешение то не поправишь.
    Я так понимаю надо править файлы в папке скин.Так как они сделаны под 716х600.
