Показано с 11 по 18 из 18
    По умолчанию Re: Глупый вопрос по ардуино
    millis обнуляется через 50 дней беспрерывной работы
    Если сработал WatchDog Timer то все регистры обнуляются, потому что происходит сброс контроллера.
    Это я прочитал. А что есть "прерывание" работы кроме снятия питающего напряжения? RESET - прерывание работы? А "софтовый" перезапуск таймера?
    Это я тоже представляю, но не знаю, где хранится величина, возвращаемая millis. Если в регистре, то значит будет обнуляться?
    Последний раз редактировалось edw123; 13.12.2011 в 21:44.
    RESET можно грубо сравнить со снятием питания и потом его подключением.
    Про таймер не понял вопроса.
    в регистре и будет обнулятся при RESET
    Я тут "в начале" и не совсем... Если правильно я понял, то: при WatchDog - обнулится. При RESET - обнулится. При начале нового цикла loop - НЕ обнулится?
    ПРо таймер - в библиотеке timer есть функция сброса таймера setTimer() - вот я её имел ввиду - с её помощью можно обнулить Millis()? Ну и ли по другому - как в тексте скетча сделать обнуление millis()?
    Первая часть правильно, вторая, про таймер, неправильно.
    setTimer и библиотека timer никакого отношения к функции millis() не имеет.
    Если хочется "обнулить" millis(), то надо использовать свою переменную, записав в нее значение millis() в момент обнуления, а затем вычитать это значение из результата millis(), тогда, когда надо выполнить отсчет времени.
    примерно так:
    long t0; // глобальная переменная
    t0 = millis(); // "обнуление"
    t = millis() - t0; // получение интервала времени, с учетом обнуления
    Насколько я понимаю, millis() использует при своей работе таймер. Вот его и хочется обнулить.
    Это "слишком просто" и не интересно. Интересно иметь в millis() значение в типе word, а не unsigned long и не заниматься многоразрядной арифметикой.
    Последний раз редактировалось edw123; 14.12.2011 в 22:10.
    По моему проще таймер настроить и использовать свою переменную
    Ну такой вариант я тоже рассматриваю, но надо же и до конца с millis() разобраться...
    Millis() таймером и отрабатывается и наверное сбросить его можно ассемблерной вставкой записью в регистр таймера?
    Последний раз редактировалось edw123; 15.12.2011 в 21:44.
