Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию Глупый вопрос по ардуино
    Заранее извиняюсь, от электроники очень далек и вопросы мои, думаю, многим покажутся глупыми.
    Есть ардуино нано 3.0.
    Заливаю скетч, все работает. Отключаем питание, включаем - ардуино скетч забыло. Это из за автоматической функции "reset", или у ардуино в принципе энергозависимая память?
    Если из-за ресета, то как его отключить? Инструкцию к ардуино читал, но там только про само наличие функции авто-ресета, а про ее отключение я не нашел.
    По умолчанию Re: Глупый вопрос по ардуино
    Это из области фантастики, такого не должно быть.
    Да
    Reset тут не причем.
    Да
    Ну так если память зависит от питания, то она обнуляется, если питания нет?
    Хм. питание на ардуино подается по Vin +она подключена к компу по юсб. Заливаем скетч, все работает + программа общается с ардуино по com-порту, мигает светодиод
    Выключаем питание по Vin, выключаем юсб. Питания нет, ардуино выключено. Включаем все назад - светодиод не мигает, скетч не выполняется, в программе внизу куча красного текста, на ком-порту тишина.
    что я не так делаю?
    У ардуино 3 типа памяти,
    1-Flash память программ
    2-EEPROM энергонезависимая память, для хранения настроек и прочего.
    3-Оперативная память
    При прошивке программа записывается в память программ и остается там до следующей прошивки.
    что я не так делаю?
    Что за программа? Программа не восстановит свою работу , ее нужно закрыть подключить ардуино , а потом опять запустить
    Последний раз редактировалось Chip; 03.12.2011 в 19:56.
    ну пока что там банальный подогрев жесткого диска с выводм температуры в ком.
    когда заводится двигатель - появляется питание на ардуино, и я надеялся, что ардуино начнет выполнять свою программу - посмотрит температуру и в зависимости от этого либо включит подогрев, либо запустит комп.
    Может быть у тебя стабилизатор неисправен?
    да, вроде, все новое. как это выяснить?
    Сегодня подал питание на ардуину по Vin - все заработало, реле щелкает.
    Странно, ну ладно.
    Если будешь использовать с подключением к компьютеру , то софтовый reset отключи.
    Подскажите, когда значение для millis() обнуляется? В каждом проходе Loop{} или только по питанию? WatchDog обнулит его?
