Показано с 11 по 14 из 14
    По умолчанию Re: Помогите подключить штатный touch screen на honda odyssey RA7
    А если сверху родного тача наложить вот такой http://eurogps.by/lib/zapchasti-gps/...chskrin-7.html, родной будет работать для управления климат контролем?
    У тебя родной тачь оптический?
    Если оптический то можно попробовать под него установить
    Последний раз редактировалось Chip; 13.01.2012 в 03:19.
    Пользователь Аватар для slden
    Цитата Сообщение от KemPavel Посмотреть сообщение
    Помогите подключить штатный touch screen на honda odyssey RA7.
    Давно это было:
    http://www.youtube.com/watch?v=D7WHhOeqRXo
    ... нужно понять каким способом подключить touch screen.
    Общеметодологический подход - разобраться с шиной управления (физический и логический уровень), разработать электронное изделие (контроллер) и написать драйвер, для поддержки устройства в операционной системе PC. Или приобрести готовое изделие.
    А если сверху родного тача наложить вот такой ..., родной будет работать для управления климат контролем?
    Термин touch для штатного (OEM) устройства не совсем корректен - оно IR типа, зона (плоскость) работы датчиков которого расположена непосредственно перед защитным стеклом монитора. Т.е. защитное стекло носит ограничительную функцию попадания пальца в зону работы датчиков и касаться его нет прямой необходимости. Установить дополнительный Touch возможно, но при этом будут работать оба. Т.е., работая в режиме PC с дополнительным touch, на фоне будет работать OEM, переключая режимы работы климата и т.п. И наоборот, работая со штатной системой вы будете в темную управлять PC. Резюме - без нетривиальных схем коммутации не обойтись..
    Последний раз редактировалось slden; 13.01.2012 в 03:14.
    Мой канал
    Ребята всем спасибо огромное, со своей проблемой разобрался поставил два touch через схему не знаю как ее обозвать. Во общем смысл прост при включении климата отключается тач PC и наоборот, схема очень проста через реле, сигнал управления взял с климат контроля, теперь осталось всё запихать в машину)))) А подключать буду через управление TV он мне все равно не нужен.
