Показано с 11 по 20 из 38
Тема: ASRock Z68M-ITX/HT
    Пользователь Аватар для noll
    По умолчанию Re: ASRock Z68M-ITX/HT
    Цитата Сообщение от Глухарь13 Посмотреть сообщение
    Мой перестал в мороз ниже -5 запускаться , снят для ревизии .
    Ваш ПКар или монитор?
    Гуру Аватар для reanon
    Цитата Сообщение от noll Посмотреть сообщение
    Удачный продукт.
    Запустил пока в обычном miniITX корпусе, пару недель, без серьёзных замечаний.
    Вчера прибыл монитор. Уже сегодня удалось (каким-то чудом) закрепить разрешение 800х480 в режиме DVI по HDMI кабелю, уронить которое пока не получилось.
    Подскажет мож кто, чья в том заслуга, монитора или материнки, и как ещё можно спровоцировать сбой 800х480?
    заслуга материнки
    Понял, спасибо.
    С монитором всё хорошо , а вот система не грузится , даже бивиса не видно
    Что с мамкой за печаль прояснили?
    Пользователь Аватар для Mentos
    И чем обоснован выбор матери с разгонным чипом?
    Затрудняюсь ответить... Это моя первая покупка материнки.
    Да странно это. Насколько я понимаю Z68 обьединяет а себе Р67(разгонный) и Н67. Вполне хватило бы Н67. Что тут разгонять и так наверно жрет немерено.
    И насчет графики - Процессоры Intel Core i3 второго поколения обеспечивают высокое качество графики без использования видеокарт:
    - Intel HD Graphics 2000; поддержка Shader Model 4.1; RAMDAC 350 МГц; в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти до 1748 Мб (обычно BIOS материнской платы ограничивает объем видеобуфера более скромным значением, например, 128 Мб)
    - Встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD
    - Возможно подключение двух мониторов одновременно
    - Максимальное разрешение 2D/3D - 2048x1536 @ 75 Гц при подключении аналогового монитора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по DVI или 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по HDMI.
    - Частота видеопроцессора 650 МГц или до 1.1 ГГц в режиме Turbo Boost
    - Кол-во шейдерных процессоров 6
    Я думаю этого вполне достаточно для задач PCCAR.
    А насчет графики 800х480 вот здесь все описано
    Логотип асрок при старте висит около 10 сек.
    Тормозит старт WiFi адаптер, без оного логотип не залипает.
    В обще что было с "морозным стартом" не понял , сейчас всё работает , но , по оптике идет слабый шум на 16-17 кгц , на панели на процессора видно , ухо то не слышит , но не приятно , однако .
