Показано с 1 по 10 из 38
Тема: ASRock Z68M-ITX/HT
    По умолчанию ASRock Z68M-ITX/HT
    Присмотрел вот такую материнскую плату ASRock Z68M-ITX/HT http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=Z68M-ITX/HT .Что скажут опытные пользователи ? Общая система видится так :Core i3-2130 OEM <3.40GHz, 3Mb, LGA1155 (Sandy Bridge) ,ASRock Z68M-ITX/HT ,м4-атх .
    Последний раз редактировалось Глухарь13; 06.02.2012 в 20:12.
    По умолчанию Re: ASRock Z68M-ITX/HT
    Правильный выбор, только БП избыточен
    Хотелось i5 или i7 воткнуть , но что то не рискнул .Избыточность бп не пугает ,мало ли как в дальнейшем развивать систему буду , пусть запас в творческом полете остается . Тем более что кроме него потребителей достаточно , три усилителя и процессор .Так что просадки по току могут иметь место быть , даже 100ач акб и генератор на 120 ампер не всегда спасают .
    Запустил вчера на столе , семерка 64 разрядная грузится за 27 секунд , zotac 9300 itx быстрее 45 секунд не мог .
    asus 67 i3-2120T система XP....загружается с оболочкой икар за 22 секунды.
    А хр 64разрядная ,8 гигов оперативки видит?Или она немного урезана?
    Собрал на этой плате машину на i2400.Мониторил процесс установки ОС WIN7 64 через порт DVI. После установки ОС видеосигнал по DVI шёл, но после установки драйвера VGA пропал. Видеосигнал остался только на порте D-Sub. Облазил все настроки в биосе и в установленных программах, но проблему не решил. Переустановка софта и драйверов не помогла. Всё повторилось. Может кто-нибуть подскажет в чём может быть проблема? А в остальном плата понравилась. Получилась маленькая но шустрая машинка.
    После очередной переустановки драйверов скачанных с сайта ASROCK появилось
    долгожданное видео на всех видеопортах. Думаю был битый диск с драйверами шедший в комплекте с платой. Сейчас все отлично работает. Плата понравилась,всем рекомендую. Прикольно, что с пульта машина включается и выключается.
    Пользователь Аватар для noll
    Удачный продукт.
    Запустил пока в обычном miniITX корпусе, пару недель, без серьёзных замечаний.
    Вчера прибыл монитор. Уже сегодня удалось (каким-то чудом) закрепить разрешение 800х480 в режиме DVI по HDMI кабелю, уронить которое пока не получилось.
    Подскажет мож кто, чья в том заслуга, монитора или материнки, и как ещё можно спровоцировать сбой 800х480?
    Из недочётов:
    нижняя сторона платы не отмыта от флюса (вся липкая). Не выдержал, перед сборкой смыл всё обильно обезжиривателем, малярной кистью, продул (высушил сжатым воздухом).
    Разъём D-sub жидковат, прходится поддерживать его изнутри корпуса (снимать крышку).
    Логотип асрок при старте висит около 10 сек.
    Правда если вытащить штепсель из розетки (на время) и снова запустить, вся система (жёсткий SSD) с оболочкой стартует менее 15сек. Посмотрим как себя поведёт с М-4 АТХ (пока едет).
    Мой перестал в мороз ниже -5 запускаться , снят для ревизии .
