Показано с 11 по 20 из 20
    По умолчанию Re: Корпус К9.8 из стали под платы mini-ITX.
    Можно мне тоже цену в личку?
    Мне тож цену и доставку
    написал в личку
    Подскажите какая плата прикручена к крышке на 5-ом фото? Если это БП, то почему показан в комплектующих преобразователь DC-DC USB?
    Последний раз редактировалось sergey3145; 25.09.2012 в 23:57.
    Обсуждение данной платы на данном форуме запрещено администрацией форума, информацию можно найти в интернет.
    В данный корпус можно установить 2 БП, один из них DC-DC USB.
    Подскажите, а антенны для Wi-Fi на него прикрутить можно? И еще: в чем идея конфигурации отверстий над куллером? Похоже на установку дополнительного вентилятора, но хватит ли высоты.
    Последний раз редактировалось sergey3145; 26.09.2012 в 22:28.
    Это просто решетка, чтобы ничего лишего не попало в комп, она располагается как раз над кулером.
    Есть 4 отверстия для светодиодов, вероятно подойдут для антены, уточните какого диаметра должны они быть для внешней антены.
    Последний раз редактировалось Stasik; 27.09.2012 в 07:24.
    Сколько стоит, как купить? Можно в ЛС или на почту?
    Каких размеров возможно поставить куллер?
    Кулер для процессора Socket1155/1156 GlacialTech Igloo i620 Light(E)
    Размеры (ширина x высота x глубина) 95 x 29 x 95 мм
    Igloo i620 Light (E)
    Igloo i620 (E)
    Igloo i620 PWM (E)
    Высота между полом и потолком 44 мм, высота стоечек - 6 мм, толщина текстолита платы - 2 мм, встает данный кулер и получается зазор между поверхностью кулера и потолком примерно 1 мм.
    Последний раз редактировалось Stasik; 21.10.2012 в 03:36.
