Показано с 11 по 20 из 56
    По умолчанию Re: Питание Arduino в авто
    Определенно, я бы не стал такие токи по ардуине гонять.
    Пользователь Аватар для MadToha
    Пацаны, ссылку на Arduino ADK привел в первом посте) Питаться будет ардуина и андроид девайсина.
    Because the ADK is a USB Host, the phone will attempt to draw power from it when it needs to charge. When the ADK is powered over USB, 500mA total is available for the phone and board.The external power regulator can supply up to 1500mA. 750mA is available for the phone and ADK board. An additional 750mA is allocated for any actuators and sensors attached to the board. A power supply must be capable of providing 1.5A to use this much current.
    Рисуй. Ибо нифига не понятна схема: что от чего питается.
    Че рисовать?) В ардуине адк есть второй юсб (хост) к нему подрубается андроид и питается через него же. Ардуина питается как обычно тока жрет больше.
    Ну так подключай
    В чем вопрос то был? Как быстро сгорит?
    Принципиально не читаешь первый пост? Как организовать стабильное питание ардуины 9В 0.7-1.5А от автомобильных 12-14В
    Принципиальный ответы уже были даны выше
    Еще такую штуку погугли: lm2596s-adj
    Вот готовый девайс: http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC...item5ae33c58ab
    Последний раз редактировалось BlkDem; 30.04.2012 в 10:44.
    До этого было только предложение разобрать юсб зарядку)
    Китайские приколюхи хороший вариант, только вот не понятно настраивается там выходное напряжение абсолютно или относительно входного? И хотелось бы собрать самому, а не ждать месяц с Китая, но без возможности регулировки, а только на 9В, если это упростит схему (еще не читал даташит).
    Ну так там нет ничего сложного.
    Зависимости вход/выход нет, кроме того, что на входе должно быть выше, чем на выходе. Можно наоборот, но схема немного отличается, и это (StepUp) не твой случай.
    Т.е., если выставишь 9В на выходе, то 9 и будет, не зависимо от состояния бортсети.
    зы: возьми готовую на ебае
    у нас просто купить 2596 выйдет дороже, чем с ебая готовая схема.
