Показано с 11 по 13 из 13
    Продвинутый Аватар для Pinin
    По умолчанию Re: Опыт использования Lilliput 869 gl
    2 ALL
    После замены комплектного кабеля DVI/USB-HDMI монитор заработал. Так что, похоже, дело в было в косяке конкретного экземпляра. Парни из кармонитора проверяли (и будут еще проверять) имеющиеся у них экземпляры на совместимость с различным оборудованием, но независимо от результатов - мой случай, скорее всего, единичный и не показательный.
    Ну, не повезло, бывает. Буду вытаскивать USB из разъема HDMI отдельной линией.
    Ну вот и решилась твоя неисправность заменой кабеля. По поводу размера hdmi разъема, раз у монитора разъем hdmi находится с боку в этом случае усложнится установка монитора в панель. В принципе можно доработать разъем кабеля hdmi, мои мысли таковы: защитный пластмассовый кожух разъема (длина около 4см) hdmi удалить с кабеля, затем провода от разъема загнуть на 90 градусов и залить силиконом, после залить все это дело эпоксидкой для жесткости, в итоге получим длину разъема около 1,5-2см, может идея не ахти но попробовать можно.
    Смотри не загуби кабель - разбирал переходник DVI-HDMI, так вот там при качественном исполнении еще и экранирование нехилое предусмотрено. Может, в кабельном разъеме его и нет, но все равно по-аккуратнее там надо шуровать.
    Удачи!
