Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Опыт использования Lilliput 869 gl
    Здравствуйте! Хочется узнать Ваши мнения по моим размышлениям. Из всех просмотренных мониторов из серии Lilliput и др. производителей мой выбор пал на Lilliput 869 gl т.к. он удовлетворяет моим требованиям (размером в принципе подойдет в 2din рамку, с переделками, разрешением и т.д. и т.п.). Начитавшись на форуме сделал следующие выводы. Если покупать то только американского производства с ним никаких проблем, а вот с китайским производством придется (доставать бубны и танцевать...) повозиться со стандартным разрешением (800*480) т.е. корректировать прошивку и перешивать микроконтроллер, с чем возникают трудности, также возврат из режима "камеры заднего хода" в режим "ПК".
    Продвинутый Аватар для Pinin
    По умолчанию Re: Опыт использования Lilliput 869 gl
    Есть там еще один существенный трабл - при заявленном интерфейсе HDMI подключение по нему к компу невозможно... Т.е. кабель DVI/USB (комп)-HDMI(монитор) не работает. В чем там дело - в самом ли кабеле, или в монике - ХЗ. Брал этого зверька именно из-за этого интерфейса, но обломался.
    При построении Pccar"a, я собирался использовать данный разъем (hdmi) в мониторе из-за его размеров, что облегчило бы установку монитора в рамку.
    "Т.е. кабель DVI/USB (комп)-HDMI(монитор) не работает."
    А ты не пробовал подключать HDMI (ПК) - HDMI (монитор), если конечно же на твоей мамке присутствует данный разъем или подключить к другому ПК с HDMI выходом, чтоб удостовериться, что дело и в правду с монитором.
    Последний раз редактировалось John-G; 02.11.2012 в 13:26.
    Я пробовал, все работает и HDMI и DVI
    Значит все зависит от того где покупать и у кого и какого качества попадется.
    Я связывался в свое время со Львовичем по этому поводу. Он предупредил, что могут быть проблемы. Ну, собственно, они и были: подключал к двум домашним компам (именно через DVI-разъем) - картинки не было... Подключение HDMI - HDMI меня не интересует.
    Завтра попробую вариант с другой матерью (собственно, именно под нее монитор и брался).
    Ну что, попробовал - облом. Попутно, кстати, несколько вопросов:
    - как при использовании HDMI-интерфейса реализовать заявленную на этом монике функцию переключения на заднюю камеру? Поясняю: разъемы для подключения оной наличествуют лишь на кабеле VGA+USB (компьютерный конец) - проприетарный разъем моника+тюльпаны AV-входов+питание.
    - как работает (работает ли вообще) тач в режиме HDMI? Да, на кабеле DVI-HDMI разъем USB есть (со стороны компа). Там что, со стороны монитора USB`шник загнан в разъем HDMI? Это вряд ли... Стало быть, получается, что в этом режиме тача нет. И на хер он бы нужен был тогда автомобиле? Только как второй монитор...
    Словом, очень спорное изделие с непонятным назначением, в котором все заявленные функции если и реализуются, то только лишь частями...
    Последний раз редактировалось Pinin; 03.11.2012 в 19:27.
    камера подключается к RCA входу, на "коротком проводе", который подключается к монитору
    Именно так. Кабель подключается к компьютеру HDMI(DVI) и USB. Второй конец подключается к монитору. Для USB в HDMI разъеме задействованы резервные пины.
    Т.е. хвост с VGA+USB отстыковывается и к монику цепляется обрубок? Кудряво...
    Ну вообще-то по стандарту HDMI никаких резервных пинов в разъеме нет - там все под завязку задействовано. Так что гипотетически можно кое-что некисло подпалить, если стыковать этого зверька стандартным (некомплектным) кабелем к какой-нибудь аппаратуре.
    Ну ладно, не суть. Тема называется "Опыт использования..." , своим опытом и делюсь. Единственная конфигурация, в которой он у меня заработал - это стыковка к VGA-разъему компа. Все остальные варианты/конфигурации не прокатили...
    P.S. Да, и кстати - чтобы не сложилось впечатление, что испытываю досаду к продавцам этого чуда, считаю необходимым отметить, что как раз в этом-то отношении все совсем наоборот: практически все судьбоносное для своих проектов железо брал именно там и более адекватных и порядочных людей на этом рынке не встречал. Был честно предупрежден, что проблемы могут быть, когда первый заказ приехал не в той комплектации, которая мне была нужна (кабеля одного не было) - в течении нескольких дней подогнали требуемую (а это, на минуточку, другой город), за пересылку туда/обратно не взяли ни копейки. Так что да - выбирайте поставщиков, от этого многое зависит.
    Последний раз редактировалось Pinin; 04.11.2012 в 02:17.
    есть такое дело
    Там есть один зарезервированный + еще скорее всего задействовали какой-нибудь CEC. Но вообще я незнаю, это предположение. Постораюсь прозвонить во вторник.
    2 John-G
    Хм, вот это, ИМХО, заблуждение: штатный кабель торчит вбок, а там еще фильтр как раз в районе HDMI-разъема. Так что конструкция получается даже более громоздкая, чем если подстыковывать обычным (типа д-саба) разъемом.
    Дьявол, млин, кроется в деталях...
    2 CarMonitor.ru
    Ну, утешает только то, что едва ли кому-нибудь в голову придет стыковать этот моник к спутниковому ресиверу, к примеру (т.е. туда, где все линии, предусмотренные по стандарту HDMI, задействованы). Все-таки его судьба - авто, а там такой зоопарк, что на стандарты изначально положено...
    Последний раз редактировалось Pinin; 04.11.2012 в 02:28.
