Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
    По умолчанию Re: Управление полным приводом
    Стало быть нужно сделать осциллограф...
    Замерил показания датчика АБС на разных скоростях.
    Сделал из ардуино осциллограф, собрал делитель R1=100K, R2=600K - делит на ~7,5.
    Подкдючил к датчику.
    Кстати при стоячем авто на входе в датчик 2,9В, на выходе 2,8В. Между концами датчика 0,1В.
    В процессе движения напряжение напряжение на датчике не контролировал.
    Делитель подключил к датчику и ардуино, земляной конец делителя никуда не подключал.
    Что получилось:
    На 50 и 60км/ч не установившийся режим на скриншоте.
    Как все это обработать теперь, повторюсь задача сравнить показания передних датчиков АБС и выявить пробуксовку одного из колес.
    Последний раз редактировалось kadushkin; 15.12.2012 в 20:00.
    Без усилителя и компаратора не обойтись.
    manu_245 давал ссылку
    Последний раз редактировалось Chip; 15.12.2012 в 23:18.
    С товарищем нарисовали такую схему:
    Схема крупнее: http://big-e.ru/images/ABS4.jpg
    Строится на ОУ К157УД2
    Эта схема на один датчик АБС, всего их 4, значит будет две К157УД2 в комплекте с обвязкой.
    Будет ли работать, нужен ли эдесь транзистор и другие отдельные элементы?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 17.12.2012 в 08:48.
    Нужна здравая критика вышеуказанной схемы.
    Цитата Сообщение от kadushkin Посмотреть сообщение
    Замерил показания датчика АБС на разных скоростях...
    Это прямо с "голого" датчика или это сигнал, идущий по штатным проводам от датчика к штатному блоку?
    Да, от датчика, через делитель.
    Со схемой помогите все же...
    Последний раз редактировалось kadushkin; 17.12.2012 в 19:41.
    Chip
    Выскажи пожалуйста свое авторитетное мнение.
    А делитель с какими сопротивлениями?
    Chip
    Делитель 100к/600к.
    Но я хотел узнать твое мнение о схеме:
    http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post100010
    Можно ли ее эффективно использовать для усиления и анализа сигналов с датчиков АБС?
