Показано с 11 по 20 из 28
    По умолчанию Re: Управление доводчиком стекол
    Chip
    Замерил напряжение на SW2:
    1. Кнопка не нажата - 3V (притянуто к питанию)
    2. Кнопка нажата - 0V (притягивается к земле)
    Подскажи, а могу я реализовать симуляцию нажатия кнопки следующим образом:
    1. Подпаиваюсь к SW2 и через делитель (R1=1к, R2=1.5к) вывожу на цифр. выход arduino.
    2. Когда задаю на этом выходе HIGH - туда направляется через делитель 3В, кнопка как будто не нажата.
    3. Когда LOW - симуляция "кнопка нажата"
    Нужно ли ставить диод?
    Могу ли я запитать брелок от вывода ардуины 3,3В?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 26.12.2012 в 22:55.
    1-зачем делитель?
    4-можно
    Делитель, чтобы из 5В сделать 3В.
    Или как-то можно иначе?
    Просто через резистор? тогда какой номинал взять?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 26.12.2012 в 23:30.
    Без развязки постоянки не получится. Оптрон ставить нужно
    А зачем развязка нужна если я от ардуины же и запитаю?
    Ты же сам ответил на свой вопрос ранее
    Да я только вопросы задавал
    не отвечал
    Чего с чем я развязывать должен? не пойму никак, поясни малограмотным.
    Постоянку присутствующую как на выходе +5в, так и на входе +3в
    Сложно это для меня.
    Мне проще кнопку SW2 на постоянку замкнуть, а управлять питанием брелка.
    Так надеюсь можно? с цифр. выхода ардуины сигнал через делитель на питание брелка 3В подать ?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 27.12.2012 в 01:01.
    одна деталька с четырьмя выводами. Это сложно?
    Если нужно короткое нажатие, то можно сделать конденсатором
