Страница 20 из 44 ПерваяПервая ... 101415161718192021222324252630 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 435
  1. #191
    Попробуй вот так
     char inchar;
    int led1 10;
    int led2 11;
    pinMode(led1OUTPUT);
    pinMode(led2OUTPUT);
    digitalWrite(led1LOW);
    digitalWrite(led2LOW);
    Serial1.begin(9600);
    delay(30000);
    Serial1.println("AT+CMGF=1\r");
    delay(200);
    Serial1.println("AT+CNMI=3,0,0,0\r");
    delay(200);
    device_1();
    device_2();
    void device_1()
    if(
    Serial1.available() >2)
    inchar=Serial1.read();
          if (
    inchar=='#')
            if (
    inchar=='a')
              if (
    inchar=='0')
              else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(led1HIGH);
    Serial1.flush();
    Serial1.println("AT+CMGD=1,4\r");
    void device_2()
    if(
          if (
    inchar=='#')
            if (
    inchar=='b')
    delay(10);
              if (
    inchar=='0')
              else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(led2HIGH);
    Serial1.flush();
    Последний раз редактировалось Chip; 07.03.2012 в 19:15.
  2. #192
    Как-то непонятно... Отправляю #b1-работает. Потом #a1-не работает. Потом #b0 - опять не работает. Ставлю >0 - вооюще не работает.
  3. #193
    Вот еще вариант кода на 4 устройства только я его не проверял на ошибки
      #define led1 10
      #define led2 11
      #define led3 12
      #define led4 13
    char instring[3];
        for(
    byte i=10i<14i++) pinMode(iOUTPUT);
    delay(30000);
    delay(200);
    delay(200);
    device();
    delay(1000);
    void device()
    if(
       for(
    byte i=0i<3i++) instring[i]=Serial1.read();
       if (
    instring[1]=='a'digitalWrite(led1, (instring[2]-48));
       if (
    instring[1]=='b'digitalWrite(led2, (instring[2]-48));
       if (
    instring[1]=='c'digitalWrite(led3, (instring[2]-48));
       if (
    instring[1]=='d'digitalWrite(led4, (instring[2]-48));
    Serial1.flush();
    Последний раз редактировалось Chip; 08.03.2012 в 00:27.
  4. #194
    Вообще не подает признаков жизни...
  5. #195
    А что делает команда AT+CMGD=1,4\r
    Я не исключаю что мог допустить ошибку , проверить мне не начем, но логика должна быть как в моем примере. Возможно что модем больше данных отправляет чем 3 байта
    Последний раз редактировалось Chip; 07.03.2012 в 23:29.
  6. #196
    AT+CMGD=1,4\r удаляет все полученные СМС. Ее можно и по иному написать, но так работает более корректно.
  7. #197
    А какой командой делать запрос СМС?
    Этой AT+CNMI=3,0,0,0\r ?
    Если да, то попробуй подправленный код
    Последний раз редактировалось Chip; 08.03.2012 в 00:25.
  8. #198
    Да, как раз эта команда, сразу (при поступлении) открываес СМС.
  9. #199
    Чуть позже, попробую, только напиши, в каком виде отпрвлять СМС. Я пробовал: (а1), (#а1) и (а).
  10. #200
    в таком #а1 где 1 или 0 это значение для цифрового выхода
    Последний раз редактировалось Chip; 08.03.2012 в 01:05.
