Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 111516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 249
Тема: Т2000
  1. #201
    Местный Аватар для Krock
    По умолчанию Re: Т2000
    Помогу чем смогу!
  2. #202
    Радость Re: Т2000 начало
    итак ,начало положено!,специально для проекта т2000 был куплен лазер hp р1005,по пути в обойном магазине самоклейка 333,и после тестовой страницы напечатаны платы,в качестве потренироваться в ЛУТ,и надоже всё получилось изумительно с первого раза!
    окрылённый таким успехом,тут же затарился деталюшками,вот результат изысканий до обеда!
    Последний раз редактировалось vovicus62; 16.02.2010 в 06:58.
  3. #203
    Местный Аватар для Самоделкин
    конденсаторы на выходе преобразователей лучше ставить Low ESR
    Разработка устройств для CarPC
  4. #204
    Способ получить +12В при построении гальванически развязанной версии БП.
    Кстати добавлю - входные емкости тоже должны быть Low-ESR и макс темп. 105гр.С
    НО Поскольку контролер в исходной схеме непосредственно управляет вкл. каждой 3525 и при этом контролирует наличие выходных напряжений и их номинал, что требует гальванической связи контр и выходной части преобразователя, то надо править прошивку оставив MCU на "горячей" стороне и подавая ему инф лиш о наличии +5В +12 и +3,3В на "холодной" стороне. PG и PC_ON можно передать оптопарами на "холодную" сторону. Соответственно без автора БП затея с гальванической развязкой ГМ..... хотя контроллер тоже можно обмануть. Но я считаю необходимым услышать мнение автора БП ктр. мы тут собрались модифицировать и по прошивке и по модификациям
    Последний раз редактировалось AlexNemo; 23.07.2009 в 23:58.
  5. #205
    спасибо за инфу по конденсаторам!
    вопрос к Самоделкину!
    существует ли коммерческая версия прошивки с usb ?,очень хотелось бы её заиметь ?
    Последний раз редактировалось vovicus62; 24.07.2009 в 00:56.
  6. #206
    Плохо Re: Т2000
    чем чревато если непоставить Low-ESR ? а 105 написано везде(маде ин чейена)
    Последний раз редактировалось vovicus62; 24.07.2009 в 16:00.
  7. #207
    пока не парься, собери, подкрути, проверь на работоспособность, а там можно будет и перекинуть....
  8. #208
    всем привет! добрался до радиаторов,просветите как обстоит дело с нагревом радиаторов !?,сильно ли греются?
  9. #209
    нагрев присутствует полюбому, скажу так, нагревался до момента когда палец с трудом можно было удержать, дальше ставил кулер 6х6х1, т.к. контроллер управляет оборотами, его практически не слышно. Радиаторы 4х8 см с 4мя ребрами 1 см. фотика пока нет на месте заснять.
  10. #210
    krock а какая у тебя конфигурация железа?,и ещё вопрос по прошивке!,есть ли версия с usb ?,автор грит уходит в коммерческую версию,а где её купить можно!?,или все шьют что на форуме лежит?
    пробовал с Самоделкиным связаться!,неполучается (.
