А схема кнопок есть?
chip, есть пара вопросов по адаптеру.
Покупал адаптер на carmonitor.ru
1. Как будет работать адаптер в хабе D-link DUB-H7 ? В компе слишком мало USB , есть желание подключить к хабу . Хаб будет находится в торпеде с дополнительным питанием.
2. Есть ли какие нибудь тонкости подключения согласно такой схемы
3. Не могу понять как подключается кнопка голосового набора находящаяся на правом блоке кнопок (не понимаю где она на схеме)
Спасибо![]()
1- должен работать, я не проверял
2-нужно соединить SW1+SW2 между собой через резистор 200 ом
Подключил кнопки в машине, резистор поставил по вашей рекомендации 200ом
1.У кнопок off hook и vol + получилось практически одинаковое сопротивление.
542 и 545 (по показаниям hotkey.exe), показания плавают от 3-5 единиц, что можно сделать?
2. Возможно ли как то в программе учитывать длительное и короткое нажатие рулевых кнопок ? хочется добавить на кнопки seek+ и seek- возможности перемотки трека при длинном нажатии.
3. Адаптер конфликтуют с адаптером elm327 (ftdi), возможно ли исправить ситуацию по этой инструкции http://www.compcar.ru/forum/showpost...77&postcount=1
4. В программе Hotkey.exe удалил все звуки из папки, а она все равно пищит при запуске . Как можно этот звук отключить ?
Последний раз редактировалось subscriber; 08.08.2011 в 16:01.
Может быть ты поставил не 200 ом?
(Vol+)-1к и (Hook)-1к, в итоге должно получится 1,2к и 1к
Chip, скорей всего перепутал так как была горсть этих резисторов, может не тот подключил. Сегодня придется разбирать и проверять.
P.S: Chip , можешь ответить на остальные вопросы ?
2-можно, для этого нужно залить другой скетч
3-решаемо
4-нужно не удалять а заменить на пустой wave с тем же именем
Добрый день, тут уже задавались вопросы, но как можно подключить адаптер параллельно штатным кнопкам так, чтобы ничего не требовалось вручную переключать? Просто на магнитоле используется стандартное радио и сд, а carPC только в режиме aux.
Спасибо
PS: просто однозначного ответа не нашел, я так понимаю можно теоретически замерить выходное напряжение на магнитоле в моменты нажатия и бездействия кнопок и уже исходя из этого сделать соответствующую прошивку адаптера?
Последний раз редактировалось NickK; 06.09.2011 в 14:13.
А если включена магнитола и компьютер?просто однозначного ответа не нашел, я так понимаю можно теоретически замерить выходное напряжение на магнитоле в моменты нажатия и бездействе исходя из этого сделать соответствующую прошивку адаптера?
Как вариант , можно переключать с компьютере на магнитолу определенной комбинацией кнопок, но это только индивидуально под каждый автомобиль прошивку править , так как у всех разные сопротивления
Последний раз редактировалось Chip; 06.09.2011 в 17:13.
Регулировка громкости должна оставаться на магнитоле. Вообще главное чтоб они работали параллельно: в режиме aux на магнитоле работают кнопки громкости и mode, кнопки CH+, CH- ничего не меняют, вот их и надо чтоб ловил компьютер. В случае же если aux отключен то мне абсолютно все равно что там кнопки отправляют в комп, он все равно не является источником вывода звука. А по поводу параллельного подключения проводов... не очень разбираюсь, но разве если убрать питание с адаптера и использовать его просто как вольтметр он не будет работать? Магнитола то постоянно выдает свои +12 ил что то там.
Эту тему просматривают: 62 (пользователей: 0 , гостей: 62)
