Страница 22 из 89 ПерваяПервая ... 12161718192021222324252627283272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #211
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Объясните мне, что это за блок питания M2-ITX. Я нигде не нашел на зарубежных сайтах на него ссылку. Или это тот же M2-ATX.
  2. #212
    Для работы в режиме стабилизатора питания (без компьютера) с отключением через 20мин, я:
    1. соединяю постоянно COM>PC ON,
    2. подключаю J1, J3, J4
    3. вставляю какой джампер?
    4. с какого разъема снимаю +12В. с максимальным током?
    что-то тонкие контакты для 8Ампер
    Спасибо.
  3. #213
    Пользователь Аватар для filosof
    Поздравляю с первым сообщением!
  4. #214
    Спасибо.
    Не понял вопроса?
  5. #215
    Смущение Re: M2-ITX
    Не понял вопроса?
    Блок нужно включить в качестве стабилизатора питания для видеорегистратора. Видеорегистратор не имеет никакой обратной связи, тупо питание +12В.
    Вопрос: правильно ли я перечислил свои действия, для того чтоб блок работал?
    С какого разъема снимать +12В, если потребляемый ток 3А.
    Какой джампер надо установить, чтоб блок отключился через 20мин?
    форум перечитал, но не все понял
    Filosof, привет, друг!
    Последний раз редактировалось Евгений В.; 22.07.2009 в 00:08.
  6. #216
    Гуру Аватар для Max
    12V ты сможеш взять с желтого и черного провода.Желтый + 12 черный - 12V.Бери с дополнительного 4 контактного разьема.
    Если у тебя вторая версия блока питания то там нет задержки на выключение в 20 минут там есть 30 минут.
    Для этого тебе надо поставить джампера в положения
    B0 B1 B2
    0 2 0
    Тогда он у тебя будет рубиться через 30 минут как пропадет питание на сигнальном проводе ACC.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  7. #217
    Гуру Аватар для Max
    Вот тебе распайка разьема блока питания ттам понятно как с 20 пинового взять 12 вольт.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  8. #218
    Что такое
    0 2 0?
  9. #219
    Гуру Аватар для Max
    0 джампера нет 2 установлен.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  10. #220
    Может ктонибудь сделать таблицу на руском языке для второй верси?
Эту тему просматривают: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
