Страница 23 из 156 ПерваяПервая ... 13171819202122232425262728293373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1556
  1. #221
    2Kolychev
    в пакете от трипа по адресам
    $DB - расход
    $DC - какой то пробег (у меня все на японском было , хз)
    $DD - еще один пробег
    $D9 - скорость (возможно средняя)
    $D8 - ползунок моментального расхода (мин 00 00 , мах 02 FF)
    У тебя еще куча инфы приходит , но она похоже только для гибрида и я ее не выводил.
    Последний раз редактировалось Homeword; 08.05.2008 в 21:33.
  2. #222
    2 Kolychev
    Сейчас проверил у себя , если в родном ченжере нет дисков то он не появляется (есть только эмулятор с адаптера) , если вставить диск , то по кнопке DISC появляется выбор cd1 - cd2 - cd1
  3. #223
    Гуру Аватар для ashu
    Ой-ой-ой, как же так? Всё самое вкусное и интересное останется за кадром?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  4. #224
    А у меня приуса нет (только мечтаю ) , так что выводимые данные расшифровать не могу , по тому и не выводил.
  5. #225
    Уважаемый Chip!
    на мой взгляд, самый лучший вариант, это когда на штатный монитор выводится экран CarPC в коммутируемом режиме - что надо, то и включил - в смысле выбора того, что выводить на штатный экран. По прочтении темы остались вопросы, я постарался их обобщить (коль скоро с претензий на заготовку ФАКа, то не избежали повторов)
    хотел бы Вас попросить подготовить FAQ по данной теме примерно такого вида -
    1. поведение монитора\головы. штатный монитор показывает штатную информацию бортового компьютера. При подключении CarPC остается ли такая возможность? софтовая\аппаратная (коммутируемая\переключаемая)?
    1.1. управление климатом?
    1.2. управление звуком?
    1.2.1. хороший звук МаркЛевинсон - не страдает ли он? остаются ли все штатные возможности?
    1.3. всплывающие сообщения - например, входящий звонок на штатной гарнитуре - голова менет экран
    1.4. штатная навигация -
    1.4.1. возможность передачи на CarPC сигнала штатного ЖПС?
    1.4.2. а без утраты возможности использования штатной?
    1.5. штатная парковочная камера - она ведь еще и рулежку показывает -как с нее выача на экран?
    2. CarPC включается автоматически с включением зажигания? Выключается?
    3. монтаж.
    3.1. где ставить CarPC
    3.2. где перехватывать камеру
    3.3. где перехватывать жпс
    3.4. где .....
    кстати, рассматриваю в качестве CarPC http://www.raondigital.com/fnt_english/ev03.asp - у меня такой есть и максимум через год будет заменен.
    4. хорошо бы иметь скачиваемый пакет информации, который бы можно было вручить людям на СТО (допустим, по работе с магнитоллами), чтобы они все сделали - не искать же самому все кузовные-корпусные-торпедные защелки в машине
    наверняка я что-то в вопросах пропустил, но все, о чем забыл спросить-туда, в ФАК бы.
  6. #226
    Все ясно, значит я правильно задумывался... Мне кажется например для той же GisRX или тем более Rusa3D еще пока реально добиться, чтобы они звали какую-то внешнюю программу или кидали бродкаст перед разговором, достаточно затесаться на форуме разработчиков там... Но получить от той же IGO такую инфу... Не знаю, может повезет конечно и там уже есть что-то подобное
    Ну а на счет диска в дисководе, завтра попробую, проскакивала такая мыслишка
    Ну а на счет доп инфы на приусе, не знаю, что там летает, но на экране там выводится просто распределение потоков энэргии, а оно как мне показало практика, не очень полезно в движении, так, попонтоваться только перед кем-то Правда есть еще текущий заряд батарейки высоковольтной, вот на него я чаще смотрю почему-то... Ну ладно, может потом и сяду дампы копать, благо сканер теперь есть
  7. #227
    У меня в китайском блоке навигации стоит Igo , так там как то это решено , потому что когда она хочет что то сказать то устройство выдает на выходе определенную кодовую комбинацию для включения внешнего звука.
    Возможно надо отслеживать обращение программы к звуковой карте.
    Кое что по этой теме http://www.rsdn.ru/article/multimedia/winsnd.xml#EBBAC
    смотри "Уведомления, передаваемые программе звуковой подсистемой"
    Последний раз редактировалось Homeword; 09.05.2008 в 02:10.
  8. #228
    Цитата Сообщение от Memfis
    Уважаемый Chip!
    хотел бы Вас попросить подготовить FAQ по данной теме примерно такого вида -ххххххххххххх
    Выберу время и напишу FAQ
    Это уже обсуждалось не один раз.
    КарПиси активируется кнопкой нави, наш адаптер полностью имитирует в системе штатную навигацию.
    Все остается в первозданном виде и никак не пересекается с работой Карписи
    Отключается. Штатный Gps приемник не подойдет ни как.
    Блок питания не только автоматически вкл и выкл КарПиси , но еще следит за разрядом аккумулятора, в случаи просадки на аккумуляторе питания до 11 вольт он выключает Карписи.
    3. монтаж.
    Смотря какой автомобиль.
    3.4. где .....
    Непонятен вопрос.
    Посмотри видео в первом посте, там видно что работает карписи а потом при включении заднего хода автоматически появляется изображение с камеры, и после выключения опять появляется изображение с Карписи
    В первом посте есть приложеная инструкция по установке.
    Слабоват процессор, я бы не рекомендовал.
  9. #229
    [QUOTE=Homeword]У меня в китайском блоке навигации стоит Igo , так там как то это решено[QUOTE]
    Значит они как-то решили это, я иго в глаза не видел еще, у нас она бесполезна как я понял, регион блин
    Немного не то, это винда посылает программе, которая хочет играть звук, а не сторонней програме... Ну ладно, это не важно, как будет время, заморочусь, пока есть трип и надо с ним что-то делать Сегодя не смогу - праздничные шашлыки, а завтра возьмусь наверное.
  10. #230
    Подтверждаю, пока не вставил диск, родной не чейнджер появлялся, можно считать эту часть побежденной!
Эту тему просматривают: 179 (пользователей: 0 , гостей: 179)
