Страница 23 из 38 ПерваяПервая ... 131718192021222324252627282933 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 371
  1. #221
    По умолчанию Re: Новый адаптер AVC-LAN
    Все верно с оплеткой
  2. #222
    Продолжение работы здесь
  3. #223
    для уважаемого Chip
    купил.
    v2.03.2009 sn00057
    не работает.
    вообще не подает признаков жизни.
    проверял на 2х компах, соединительный кабель живой точно, результат один - драйвера и AVC USB Interface встали, кружок в трее красный, устройство не находится. Что может быть?
    Или я так туплю и адаптер AVC-LAN не дружит "на столе" с компом, а только подключенным к штатной проводке? Может, он питание получает оттуда?
    Последний раз редактировалось anykey; 07.05.2010 в 14:33.
  4. #224
    дак подай питание, хотябы с компа, желтый и черный провод на разъемах питания. на блоке вроде тоже черный и желтый, СНАЧАЛА ПРОЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ!!!
  5. #225
    ага, я уже понял, спасибо
  6. #226
    все равно не работает.
    инструкцию прочитал, с электроникой все в порядке, дружу.
    4 провода от штатной навигации на адаптер подпаял. реакции машины нет (на кнопки головы не реагирует никак). Питание на адаптер идет. К компу подсоединил - кружок AVC USB Interface в трее красный.
    Абсолютно то же самое, когда подключаю "на столе" - питание 12В подаю от компьютера, кабель УСБ проверен, рабочий, реакции ноль.
    Адаптер неживой? Чего делать-то, подскажите...
    Последний раз редактировалось anykey; 12.05.2010 в 11:07.
  7. #227
    Подключить на столе питание (6 - +12В , 14 - земля) , подключить к компу через USB . Проверить , появился ли в списке устройств адаптер (Панель управления-Система-Оборудование-Диспетчер устройств) , если нет то надо поставить драйвера.
  8. #228
    я это и делал и драйвера ставил и самые новые нашел, безрезультатно.
    Только мне непонятно, вот ведь из инструкции распиновка разъема:
    Разьем интерфейса Назначение Разьем болка навигации
    1 LAN TX+ N5 - 5
    2 BT IN+ N4 - 12
    3 EXT IN+
    4 GND N4 - 17
    5 ACC N4 - 18
    7 VOL IN+ N4 - 1
    8 VOL OUT+ N4 - 2
    9 LAN TX- N5 - 10
    10 BT IN- N4 - 13
    11 EXT IN-
    12
    14 Выход управления звуком (10 mA)
    15 VOL IN- N4 - 10
    16 VOL OUT- N4 - 11
    Почему же "6 - +12В , 14 - земля"???
    разве не 5 - +12В , 4 - земля???
    я еще общаюсь в личке с уважаемым Chip, проверил по его совету, что на входе и на выходе стабилизатора, а там ничего - везде 0. Пока на этом ступор.
  9. #229
    Ты где эту распиновку взял? В шапке лежит инструкция и там 6 и 14 пины.
  10. #230
    Ничего себе!!!! Вот это новость... прям немая сцена... Первый раз вижу такое!!!
    Я распиновку брал тут:
    http://compcar.ru/Download/Toyota_CarPC.rar
    вот в шапке этой ветки:
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...hlight=avc-lan
    поскольку решил, что это одно и то же устройство, тем более, ссылка "купить" ведет в одно место, значит, одинаковые драйвера, софт и руководства, то из шапки этой ветки и не качал ничего.
    кстати, в этих двух руководствах нашел еще одно несоответствие друг другу:
    Подключение RGB сигнала
    Разьем болка навигации N5 Назначение Разьем VGA
    1 VGND(оплетка) 6,7,8
    6 GND 10,5
    1 GND 10
    6 VGND(оплетка) 6,7,8
    чему верить?
    мда.... ну, в понедельник попробую....
    а вообще непонятно - адаптеры из этих двух веток - это что, разные модификации?
    в общем, ситуация для меня загадочная, но все равно, спасибо большое, вы помогли, надеюсь, что все заработает
    Последний раз редактировалось anykey; 15.05.2010 в 12:46.
Эту тему просматривают: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
