Страница 24 из 25 ПерваяПервая ... 141819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 249
Тема: Т2000
  1. #231
    Местный Аватар для Krock
    По умолчанию Re: Т2000
    to:vovicus62 все испытывается на столе, слышен HDD и периферии PC в динамиках подключенных к усилителю... тут подробнее
    Цитата Сообщение от vovicus62 Посмотреть сообщение
    я трансы мотал косой в 8 проводов проводом 0.9мм,по 2 провода на обмотку,тишина как в гробу!
    А вот отсюда по подробнее, запитываешь УСЬ и PC от одного АКБ и шумов нет? проверь плиз...
    to: sij7
    КПД - ХЗ
    входной ток потребления до 4А на старой мамке, ("боевая" так сказать)
    пульсации в каналах до 30мВ
    ЗЫ: мой бп пока у знакомых электронщиков, мож что нибудь да придумают, пока жду...
    ЗЫ2: У вас 7805 на контроллере не греется?
    Последний раз редактировалось Krock; 26.08.2009 в 14:43.
  2. #232
    Греется со страшной силой.
    И 7812 греется при работе, даже вместе с радиатором
  3. #233
    я имел ввиду транзюки непищат,БП тихо работает,7805 на контроллере у меня без радиатора пока,пальцем держать можно,но некомфортно,7912 на БП чуть теплая,с небольшим радиатором
    По поводу помех в аудиотракте: пока что нет возможности проверить на столе,жду моник!,буду проверять по месту,в авто
  4. #234
    что может быть!?,иногда отключается,индицируется ошибка канала 12v
  5. #235
    [QUOTE=Krock;что то я немогу добится стабильной работы контроллера,как то он сам по себе живёт,постоянно отключает БП,и ещё щас обнаружил что по ACC невключается,я вот думаю мож косяк прошивки!?,как фьюзы должны быть?,как в посте 149 ?
    я шил конфигугацией из прошивки,там фьюзы по другому чуток!
  6. #236
    to: vovicus62
    было такое дело, когда "перековырял" БП, он перестал нормально включатся, как раз с ошибкой по +12 причем иногда ошибка не инициализировалась.
    фьюзы ставил по посту 149, самопроизвольного выключения не наблюдалось, при работе чуть больше часа, АСС не проверял...
  7. #237
    разобрался с защитой,элементы делителей по входам контроллера V12,V5неправильно подобрал!,осталось разобраться почему отключается периодически примерно каждые 2мин без индикации ошибок.
    Может быть у него алгоритм работы такой,типа принудительное отключение,я его пока гоняю без компа,привязав pc-on на землю.
    Тогда как сделать последовательность сигналов: pc-on,acc,pG чтоб он неотрубался!?
    Последний раз редактировалось vovicus62; 29.08.2009 в 16:14.
  8. #238
    Кто собирал на обычных кольцах М2000? какие пульсации, какая мощность получилась? Какие кольца брали???
  9. #239
    28x16x9 м2000, полет нормальный, пульсации до 30 мВ
  10. #240
    доброго времени суток всем,забодался уже,немогу никак добиться адекватной работы контроллера,невключается по сигналу АСС,нереагирует на состояние PC-ON,в остальном работает как надо.
    при подключении к компу спалил мать хотя защита и сработала!,при рассмотрении осциллографом..огромные пульсации,пропаял,усилил силовые дорожки,навтыкал ёмкостей,пульсации стали меньше,но есть.
    Теперь опасаюсь подключать к матери!,вот таки траблы,что делать!?
